Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E34] fabryczny alarm + scyzoryk
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:01
Witajcie,
Sporo się nakopałem wyszukiwarką ale rozwiązanie nie znalazłem a jedynie trop.
Panowie, w mojej buni E34 z 91' mam fabryczny alarm z pilotem typu scyzoryk - foto
Przy zamykaniu z pilota głównym przyciskiem drzwi się zamykają i otwierajją i niegdy nie zdarzyło się tak aby nie zadziałało... natomist jak nacisnę boczny przycisk od rygli powinien się załączyć fabryczny alarm i załaczyć rygle. Niestety alarm ma humorki i raz działa ryglowanie, raz nie działa albo w ogóle nie działa mimo że drzwi sięzamykają i otwierają przyciskiem zasadniczym. Kontrolka na desce przy szybie zapala się zawsze gdy dzialają rygle. Jest to dość denerwujące szczególnie gdy zostawiam autko na mieście. Dodam, że domykanie szyb i szybra działa. Tak samo z otwieraniem i zamykaniem szyby oraz szybra po jednorazowym nacisnięciu przycisku podczas jazdy. Czyżby to była przypadłość kodułu komfortu czy jeszcze jakiegoś innego elementu? :zalamany:
 Tytuł: Re: [E34] fabryczny alarm + scyzoryk
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:32
Kontynując temat niedziałającego alarmu i rygli...
Należy dodać że przy użyciu kluczyka rygle i alarm także się nie załączają. Na chwilę obecną obraziły się na dobre. Dziś postanowiłem troszkę poszperać. Wywaliłem tylna kanapę i po kolei wyciągałem bezpieczniki, przekaźniki wkładając ponownie na miejsce. O dziwo po wypięciu i wpięciu wszystkich przekażnikow z bezpiecznikami włącznie alarm i rygle znowu działają, ciekawe na jak długo?! Zaobserwowałem iż w rzędzie brązowych bezpieczników brakuje pierwszego od góry (oznaczyłem literką A). Na wtyczcie są styki tak jakby powienien się tam znajdować bezpiecznik. Czy powinien tam być? Jeśli powinien to co on obsługuje?
Aha, jeszcze jeden element który zwrócił moją uwagę to ten czarny przekaźnik ten obok żółtego przedstawiony na zdjęciu i oznaczony przeze mnie literką B. Po jego wyjęciu i ponownym wpięciu załacza się jakiś silniczek na podszybiu - cóż to?
Zrobiłem zdjęcie tego co pod kanapą, może ktoś mogłby opisać który bezpiecznik oraz przekaźnik jest od czego?
Dzięki za pomoc.
