Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36]Cieknie z pompy wspomagania.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:31
Co może byc tego przyczyną??co trzeba wymienic.Wspomaganie jak narazie dziala normalnie
 Tytuł: Re: [e36]Cieknie z pompy wspomagania.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 00:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Z którego miejsca cieknie???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 lutego 2010, 13:43
Własnie niewiem pierwszy mam do czynienia z ta usterką.Jak sprawdzić z którego miejsca cieknie?
PostNapisane: 1 lutego 2010, 14:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak sprawdzic? wyczysc ja do sucha o ile to mozliwe i czekaj i patrz z kad ktorego miejsca cieknie wtedy bedziesz widzial .. ale ja mmialem to samo u siebie pare miesiecy temu pompa sie pocila az wkoncu przy zawracaniu ( pelny skret) szlag ja trafil stalela jak wtyta i cholowanko do domu bylo . wymienilem na uzywana z silnika 2.5 i hula do dzis
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 lutego 2010, 14:37
Płynu juz nie ma a niewiem czy warto dolewac.No ale kto powiedział ze akurat pompa cieknie moze byc przeciek na jakis wezykach?i gdzie jeszcze?
PostNapisane: 1 lutego 2010, 14:55
to skoro plyn juz zniknal to nie dolewaj tylko zlokalizuj miejsce wycieku!!! nie koniecznie musi to byc pompa patrz na zbiorniczek plynu do wspomagania i przesledz wezyki az do pompy jezeli tam jest sucho to patrz na przewody od pompy do maglownicy .. odslon gumy na drazkach i o bedziesz widzial czy tam tez jest sucho czy nie , w najgorszym wypadku to ona przepuszcza plyn
PostNapisane: 14 marca 2010, 23:21
Tam jest tak jakby wszędzie upaćkane całe przewody aż po sam magiel.Przynajmniej tak widać od góry.Narazie dolałem płynu z uszczelniaczem za 12 zł preston i zobaczymy co dalej.Przestała wyć jeździ dobrze.A czy cieknie dalej to się okaże.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 21:28
Moje BMW: e36 coupe
kolego ja mam to samo cały filtr powietrza upaćkany , i wszystko do koła :/
umyłem myjką ciśnieniową , i przy ostrym skręcie kierownicą leje przy przewodzie w miejscu gdzie jest zaprasowany (na tej złączce) . :) koszt wymiany na szrocie 25 max 40 zł
powodzonka
I do odcięcia :)
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 22:16
Miesiac temu mechanik mi naprawil kazal wymienic cala pompe;/ powiedzial ze jakis niewymienialny simering cieknie;/Kupilem od znajomego za 50 zl pompe.
Wymienil jeszcze pasek wieloklinowy.Jeszcze zrobił mi ręczny czyli wymienił 2 linki i szczęki i razem z czesciami ze wszystkim skasowal 550 zł!!;/;/ do dzis mam niesmak.
