Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [E36] Elektryka (szyby, lusterka, szyberdach)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:33
Witam.Nie działają mi szyby lusterka i szyberdach.Co trzeba sprawdzić?Co trzeba ewentualnie wymienic?(Szyberdach dziala przy otwartych drzwiach a szyby dzialaja jak sie mocno docisnie przyciski ale zadko kiedy lusterka wogole)
 Tytuł: Re: [e36]Elektryka(szyby lusterka,szyberdach)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:37
może masz zasniedziałe styki przy włączniku od szyb? podobnie z lusterkami, mozesz tez sprawdzić bezpieczniki skoro nie działaja lusterka w ogole to to moze byc przyczyną.
wyciągnij kostke od szyb i looknij na styki.
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:59
Gdzie znajdują sie wógóle bezpieczniki od powyższych urządzeń??
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:22
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Pod maską przy podszybiu czarna skrzynka. Opis masz w sieci. Szyby tak jak maniaq mowi masz do naprawy wlaczniki (u mnie z jednym to samo sie dzieje), lusterka, to pewnie bezpiecznik a szyber to sam nie wiem ale moze byc winny moduł komfortu za schowkiem.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:17
Rzeczywiście chyba przyciski były zepsute wyciągnąłem je i jak zwieram srubokretem styki po bokach to działa idelanie opuszczanie i podnoszenie.Wiec kupie nowe i wymienie.Jest tylko jeszcze jeden problem "domykanie"szyb wariuje podczas jazdy i na postoju co jakis czas opuszcza i podnosi na szybko i na przemian raz jedna raz druga co moze byc przyczyna?
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:18
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
W szyberdachu to bym zaczął od sprawdzenia bezpiecznika a później przekaźnik szyberka, bo jest możliwość że on padł:) jest on przy silniku el pod klawiszem szyberka.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 marca 2010, 13:33
Szyberek akurat juz działa:)Jedyne co to tak jakby podczas otwierania czy zamykania minimalnie zwalnia momentami i za chwile przyspiesza ale nie znacznie.A lusterka wymieniłem na te podróbki z allegro m3 elektrycznie sterowane.Tylko jak teraz podłączyć kableki??bo nie ma wtyczki tak jak w oryginałach a każdy kabelek ma inny kolor.Wie ktos moze ktory kolor jest odpowiedzialny za jaką fukcje??bo mam opisane w instrukcji ktory kabelek za co odpowiada w tych lusterkach.
 Tytuł: Re: [E36] Elektryka (szyby, lusterka, szyberdach)
PostNapisane: 10 października 2010, 01:47
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
mam pękniety przycisk kierowcy do opuszczania/podnoszenia szyby,
czy orientuje sie ktoś czy duzo zabawy żeby to wymienić w E46 ?
Gdzie podwadzic ten plastik zeby nic nie urwać?
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
