Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E34] licznik nie działa
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 10:08
witam
potrzebuje pomocy
mam bmw 525tds '94
co moze byc:
w pewnym momencie licznik przestał pokazwac z jaką szybkością jade, ile kilometrów przejeszałem, ile auto spala i co najlepsze przestał działać tempomat
co robic????
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2007, 17:41 przez pat78, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 13:14
Kod silnika: s54
możesz sprawdzić:
1. albo kostki za zegarami (mniej prawdopodobne)
2. albo czujnik prędkości który jest zlokalizowany na wale :) (bardziej prawdopodobne)
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 13:45
Przemek napisał(a):
albo czujnik prędkości który jest zlokalizowany na wale (bardziej prawdopodobne
jaki czujnik prędkości na wale??? :zdziwko:
chyba mówisz o czujniku indukcyjnym w dyfrze który podaje impulsy do predkościomierza , bez którego nie działa ekonomizer ,ani przyrost przebiegu.
Proponuję sprawdzić kable przy tym czujniku bo lubia odpaśc . ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 14:04
Kod silnika: s54
sorki czujnik w dyfrze porypało mi sie zupełnie :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 10:38
na 100% w te pod autem kiedys w 735 mi odpadly :P i obrotomierz dzial;a nie? :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 11:06
pozar_morza napisał(a):
na 100% w te pod autem kiedys w 735 mi odpadly i obrotomierz dzial;a nie?
no dziwne by było gdyby ci obrotomierz nie działał , bo sygnał do niego nie idzie z dyfra tylko chyba z czujnika połozenia wału, a nie??? :D
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 14:53
Kod silnika: s54
własnie tak zgłębiając to zagadnienie też dochodze do wniosku że jednak winą powinniśmy obarczyć kostki za licznikiem ... :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 15:34
nie chcę nic mówić ale ktoś tu chyba nie rozróżnie obrotomierza od prędkościomierza :rotfl:
Kostki również można brać pod uwagę , ale przedewszystkim czujniki.
do prędkościomierza jest czujnik w dyfrze , natomiast do obrotomierza jest któryś z czujników przy silniku i to prawdopodobnie czujnik połozenia wału.
A co może nie pozar_morza ??? ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 15:39
Kod silnika: s54
doskonale rozróżniam, ale chyba w kostkach za licznikiem są styki również od obrotomierza
nie napisał że obrotomierz nie działa ......... :zdziwko:
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 15:43
pozar_morza, pisał o obrotomierzu :D
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 23:11
powaznie czujnik obrotomierza nie idzie z baku?
przeczytaj jeszcze raz to co napisalem bo napisalem ze obrotomierz pewnie dziala bo wlasnie jest gdzie indziej podpiety wiec nie kostka w liczniku
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 05:52
dobra nieważne :D , bo już sie zamieszanie robi :cool:
pat78,rzucił text a my to roztrząsamy jakby się nam nudziło, jeśli te odpowiedzi mu nie pomogą to napewno jeszcze zapyta co dalej. :ok:
 Tytuł: licznik
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 11:12
Panowie działa :)
tak jak napisaliście złamał się kabelek przy dyferencjale wystarczyło zlutować i już działa
Dzięki!!!
