Teraz jest 28 października 2026, 13:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E30] 318 iS nie pali po wizycie na stacji
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:05
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Witam. Mam problem, mianowicie moja Becia nie chce odpalić po ostatnim tankowaniu. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Na stacje dojechałem bez problemu. Zgasiłem silnik, zatankowałem, odpaliłem, chwile pochodził ale miał dziwne obroty. tak jakby się dławił, po chwili zgasł i już go nie odpaliłem. Akumulator i rozrusznik jest ok, kręci normalnie. Jaka może być przyczyna?
 Tytuł: Re: [E30] 318 iS nie pali po wizycie na stacji
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:40
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Może jakieś lipne paliwo było zalane ??
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:49
raczej paliwo bym obstawial...
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:01
Kod silnika: M40B18
Miałem to samo gdy zatankowałem na nijakiej stacji "xxx"
Na jakiej stacji tankowałeś ?
www.youtube.pl/enigmabytom
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Tankowałem na stacji "Oktan". Często tam tankuje i nic sie nigdy nie działo. Jak lipne paliwo to co polecacie zrobić? trzeba spuścić to i nalać nowego? czy jak?
Ostatnio edytowano 1 stycznia 2010, 22:07 przez gieroy91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:05
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
miałem podobny problem i stawiam na Czujnik położenia wału :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:06
a może poprostu pomyliłeś ropę z benzyna ? :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Nie nie :) napewno nie pomyliłem ponieważ zawsze podjeżdzam do dystrybutora z sama benzyną :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:10
Stara Galeria .
Sprawdź ten czujnik PW ... miałem podobnie autko stało 2 tygodnie aż skusiłem podpiąć go pod komputer a potem jeszcze był sp[sprawdzany ręcznie przez mechanika :) jakimś przyrządem :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:13
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Gdzie ten czujnik się znajduje? i jak go sprawdzić takimi domowymi metodami? może jakieś styki się poluzowały czy coś takiego :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:25
Stara Galeria .
Nie wiem gdzie u ciebie się znajduje , ummie w e36 2.0 znajduje się on na bloku silnika (patrząc od góry na wprost grilla ) troszkę niżej niż uszczelka klawiatury :) czujnik wygląda na taki jakby prostokąt czarny plastikowy :) One często siadają .. wiec stawiam na to w 100% jeśli się kreci itp :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Możliwe też że gdzieś woda w baku się skropliła, ostatnio mrozy było i gdzieś tam zamarzła. Czy raczej nie dopuszczacie takiej możliwości?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:29
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dolej z 20 litrów paliwa z zaufanej stacji... I przede wszystkim sprawdź czy pompka paliwa Ci pracuje... ;)
A może to wina nie zmienionego filtra paliwa... + trefna dostawa paliwa + mrozy = problemy...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 12:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Dzisiaj zobaczę czy pompka pracuje, sprawdzę świece i doleje paliwa ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:54
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Sprawdziłem iskrę, iskra jest na każdym cylindrze. Pompa nie podaje paliwa, ale z listwy jakieś tam paliwo zleciało. Wie ktoś może jak dojść do pompy paliwa? I który to byłby czujnik? Czujnik położenia wału czy czujnik położenia wałków ? Znalazłem pompe :hurra: ale nie wiem jak sprawdzić czy działa. odłaczałem pare węży ale nic z nich nie leci :przestraszony: Najprostszym rozwiązaniem będzie podłączenie pod kompa chyba...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
pompe paliwa łatwo sparawdzic po przekreceniu kluczyka powino byc słychac jak sie załaczna . jelsi jest cisza to znaczy ze umarła.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:06
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Coś tam słychać ale nie mogę potwierdzić ze to pompa. Paliwo nie zamarzło wszystkie węże paliwowe są ok. Jak sprawdzić czy te czujniki są dobre? Jest na to jakiś domowy sposób?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:22
w pierwszej kolejnosci sprawdz czy pompa robi ,
jezeli nierobi to sprawdz czy prad dochodzi ,
jezeli dochodzi to pompa padla ,
jezeli niedochodzi sprawdz bezpiecznik i przekaznik
jezeli pompa robi to dopiero wtedy sprawdzaj czujniki
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:50
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Pompa nie pracuje ale jeszcze nie wiem czy nie dochodzi prąd czy jest jakiś inny powód. Jutro sprawdzę czy jest prąd. Możliwe jeszcze ze immobilizer padł i nie daje prądu na pompę. Zawsze jak włączałem zapłon to było słychać jak coś się załącza, teraz tego dźwięku nie ma. Jutro jeszcze dokładnie sprawdzę czy to pompa czy coś innego :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:29
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Zrobiłem :hurra: Wygląda na to że pompa się zawiesiła w jakimś martwym punkcie i nie chciala ruszyć. Podłączyłem aku prosto do pompy i zadziałała. Na razie odpaliłem tylko raz wiec ide za chwile sie przejechac gdzieś i zobaczyć czy teraz bedzie normalnie palił czy nie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
