Teraz jest 25 października 2026, 23:33
 Tytuł: [e34] Wymiana deski rozdzielczej cz. 4.
PostNapisane: 26 marca 2007, 17:41
Własnie wszystko złozyłem do kupy... i !@$$!$@!#%$! między deską rozdzielczą, a schowkiem jest ok. centymetrowa szpara. Czy przy faceliftingu były zmieniane elementy wnetrza takie jak deska rodzielcza i schowek?
Jasna cholera, same problemy... Myślałem, że to jest trudne, ale nie wiedziałem, że aż tak... :(
Jestem załamany.
Ostatnio edytowano 26 marca 2007, 19:37 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2007, 18:48
wedlug realoem.com - part number jest identyczny - wiec raczej nie
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 26 marca 2007, 19:36
valdorane, pewnie jak rozkręciłeś deskę starą to Bunia się rozeszła w szwach :rotfl:
a tak na serio może gdzieś za mocno poskręcałeś lub nie dałeś jakichś dystansów :?:
PostNapisane: 26 marca 2007, 20:06
Uhuhu, w takim razie kiepsko sprawa wygląda...
PostNapisane: 28 marca 2007, 12:45
Może mi ktoś podpowiedzieć, jak ewentualnie wyregulować ów schowek, bo cholera, nie wygląda to najlepiej. :(
PostNapisane: 28 marca 2007, 12:49
A, czy czasem nie ma jakiejs rózniczy między schowkiem z "drewnem", a schowkiem bez drewna?
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 20:36
No, to Panowie wygląda na to, ze mamy rozwiązanie zagadki.
Otóż wydaje mi sie, że przed i po liftingu były różnice w budowie deski. oto one:
Wprawne oko powinno sie dopatrzyć różnicy.
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 21:06
Nowy model ma "niższą" deskę :) ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 21:18
1. zdjęcie, to deska po liftingu, 2. zdjęcie, to deska przed liftingiem.
