Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] Cabrio. Jak wyjąć tylne zagłówki?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:40
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Witam. Jak w temacie. W coupecie wyciągałem tylne zagłówki bezproblemowo, tak w cabrio nie mogę. Siłowałem się z nimi na prawo i lewo i na nic sprawa :/
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re: [E36] Cabrio. Jak wyjąć tylne zagłówki?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:29
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
He, no nie możliwe, że nie można. Ja nie miałem zagłówków w cabrio ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:19
A ja właśnie mam zagłówki i nie wiadomo jak je wyjąć, a dać to wiadomo, że się jakoś da. Chciałem sobie nieco tapicerke odnowić i przy okazji puścić czincza do bagażnika, a narazie jestem uziemiony :zdegustowany:
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:06
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Te zagłówki wchodzą w tylne oparcie, zgadza się? Jeżeli tak, to powinno wyjąć się całość, razem z zagłówkami...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:28
Trafne spostrzeżenie :padam: Że ja na to wcześniej nie wpadłem :wstyd: Jutro sprawdzę czy pojdzie wszystko razem, a kolego nie orientujesz się czy kanapa ma jakieś zatrzaski czy jest wpięta na podobnej zasadzie siedzisko tylnej kanapy?
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 11:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Oparcie jest przykrecone na chyba 3 bądż 4male sróbki na dole, trzeba je odkręcić i potem do góry wystarczy pociągnąć i wyjdzie. A siedzisko jest tylko na zatrzaski, kładziesz i trzeba poprostu docisnać :). Masz Skóre? Ja miałem skre i tak u mnie było.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:59
Moje BMW: E36 Convertible
Kod silnika: M43B18
Podepnę się pod temat.
Chciałbym założyć zagłówki w swoim Cabrio, ponieważ ich nie posiadam. Wiem jak to jest skonstruowane, wiem gdzie i co przyczepić i będzie to prawie że plug&play. Kwestia jest tylko taka, że jeśli ktoś mógłby określić czy np. przeszczep od coupe albo sedan się przyjmie? Jakie są rozstawy "prętów" zagłówków oraz rozstaw śrub mocujących uchwyt w karoserii/kanapie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
