Teraz jest 28 października 2026, 14:19
 Tytuł: [E36] szarpie i wyłącza sie licznik,a na wolnych obrotach OK
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:32
Kod silnika: M50B20
Witam,mam E36 320 z 1991 z gazem sekwencyjnym,byłem na kompie i nie mam żadnych błędów lecz problem nadal jest. Chodzi o to ze czasami na zimnym silniku wyłącza się cały licznik i razem z nim gaśnie silnik, po ułamku sekundy jedzie i znowu to samo,dzieje się takimi seriami,aż nie uzyska dobrej temperatury.Na wolnych obrotach jest ok a gdy ja che przegazować dzieje się to samo. proszę o jakieś rady bo z tym nie można jeździć
 Tytuł: Re: szarpie i wyłącza sie licznik,a na wolnych obrotach jest ok
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:43
Ja obstawiam jakieś zwarcie bądź luźną wiązkę.
Jeżeli dzieje się tak po dodaniu gazu istnieje możliwość że przemieszczający się silnik porusza jakąś wiązką, powodując przerwą lub zwarcie.
Na początku sprawdź "grube" przewody zasilania, zarówno "+" jak i masę silnika.
Jeżeli dobrze pamiętam to nad silnikiem, w prawą stronę do ECU biegnie wiązka przewodów, też należałby tym poszarpać ;) na pracującym silniku.
Sprawdź też złącze stacyjki.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 21:03
Kod silnika: M50B20
http://www.youtube.com/watch?v=aNDVXfWp7LE
oto link do filmiku jaki nakręciłem może to nasunie wam jakąś myśl, sprawdziłem masę od aku, sprawdziłem kostki licznika i wydaje się byś wszystko OK, wczoraj dość długo nie chciała jechać lecz gdy już jej przeszło zauważyłem ze podświetlenie licznika jest lepsze tzn mocniej świeci, a co powiecie na słabą masę z budy na silnik? dodam tez ze togo nie było przed wymianą skrzyni biegów
 Tytuł: Re: [E36] szarpie i wyłącza sie licznik,a na wolnych obrotach OK
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:32
Moje BMW: E-36
Miałem podobnie jak miałem walnięty czujnik położenia wałka rozrządu, tylko kontrolki chyba się nie zapalały,ale wyszedł on na diagnostyce komputerowej.
