Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e36] Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:02
Witam! mam nastepujacy problem z moim b28 : wystepuje slaba reakcja na gaz, auto jest podmulone ponizej 3.5tys/obr powyzej tez nie jest jak powinno byc ale juz raczej norma, na luzie slabo wkreca sie na obroty...
Podpinalem pod pare kompow i nic nie wyskakuje zaden blad.. Myslalem ze to moze VANOS ale nie slychac zeby on sie tlukl czy cos w tym stylu... Obstawiam tez sondy ale juz naprawde brakuje mi pomyslow:( wiecie moze jaka moze byc przyczyna? Silnik jest z e39 grudzien 98 rok po automaacie czyli nie powinien byc zakatowany.
Z gory dziekuje za odpowiedzi:)
 Tytuł: Re: Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:32
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kolego vanos to czuć, że chodzi szczególnie na 2 biegu, jeżeli od 4 tys. obr wyraźnie auto zaczyna lepiej ciągnąć. U ciebie obstawiam sondę. Ja miałem taki problem kiedyś, komp nic nie pokazywał, a sonda nie chodziła jak nalezy ponieważ... w złączce sondy zebrało się troszkę wody ;) Ostatnio zajechałem do znajomego, naprawiał M40B16 bo nie chciała jechać do 3,5 tys obr. Muliła się słabo ciągneła itp. Komp nic nie pokazywał bo pewno parametry które podawała mieściły się w normie. Zorientowałem się od razu o co chodzi, bo dał mi się przejechać zimnym autem i zaczęło szwankować po około pół kilometra (sonda włącza się dopiero kiedy uzyska odpowiednią temperaturę). Jeśli u Ciebie jest podobnie, to odepnij na próbę sondę/sondy i zobacz co się będzie działo. Jeśli auto się "naprawi" to masz odpowiedź.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może też być czujnik położenia wałka.
DME masz od którego silnika? Jeśli z automatu a masz manual to to też może być przyczyna.
 Tytuł: Re: [e36] Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:48
Kompa do swapa kupowalem oddzielnego bez EWS do 2.8 ale nie orientowalem sie nawet czy jest on od automatu czy manuala o tym nie pomyslalem... a jesli chodzi o sondy to jesli odepne je na zimnym silniku i bedzie on jechal lepiej do czasu nagrzania niz wczesniej to znaczy ze sondy? dobrze rozumuje?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:50
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Podaj numery z naklejki z kompa.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:05
nie ma mnie dzisiaj w domu takze jutro zobacze i powiem co i jak:)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:30
Nie kolego, jesli na zimnym przez pareset metrów jedzie bez zarzutu to pewnie sonda. Odepnij ją/je wtedy i jesli auto bedzie smigać dobrze to na pewno sonda.
Zobacz żółtka!!!
