Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [E36] problem z falujacymi obratoami i spalaniem
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:30
Kod silnika: M50B25
Witam! Mam poważny problem z bmw e36 2,5 m50 bez vanosa! spalanie dochodzi do 30litrow na 100km i bardzo sie kopci z wydechu! na sniegu jak mu przygazuje to snieg robi sie czarny :( I do tego pływają wolne obroty od 400 do 1700 obrotów!falują jak silnik jest ciepły , zimny jest oki :(
wymieniłem: przepływke,sonde lambde, wyczyściłem silniczek krokowy i jak było tak jest zero zmian! :zly:
Może ktos miał zwas taki problem i wie co sie dzieje i co jest nietak??
 Tytuł: Re: [E36] problem z falujacymi obratoami i spalaniem
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:43
A sprawdzales moze czujnik temp/walka?Moze masz walniety moze stad te kopcenie i spalanie?
<3 BMW.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:56
Kod silnika: M50B25
przepływka i sonda były używki i nie jestem pewny czy sa na 100% dobre! czujnika jeszcze nie sprawdzalem! a mozna go jakos sprawdzic czy trzeba wymienic na inny zeby sie dowiedziec czy jest dobry?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:32
Nie jestem pewny ale raczej chyba jakbys podmienil i wtedy wyjdzie :).Tak btw sonda..raczej takie rzeczy sie nowe kupuje (wiadomo jak to uzywki nie wiesz ile pochodzi) ale moge sie mylic chyba ze mnie ktos poprawi :)
<3 BMW.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Śmigaj na komputer, dobry diagnosta z dobrym interfejsem, podglądem parametrów pracy silnika "na żywo" wyłapie pewnie to co powoduje ten problem, a tak to wymieniasz w ciemno... kasa w błoto.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:52
Kod silnika: M50B25
przepływke ,sonde dał mi kumpel za darmo bo mu zostały z rozbitka i sam założylem wiec zadna kasa jeszcze w błoto nie poszła ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:53
Moje BMW: e46 320cd
Juz kiedyś pisałem wypnij sonde lambda i zobacz czy nie masz wody we wtyku, zobacz czy pod maską w tej gumie karbowanej nie masz dziury między garbami bo może tam sie dostawać powietrze "lewe" a trzecia wskazówka to zanim zamieścisz taki temat to użyj opcji "wyszukaj" bo takich tematów jest chyba ze mnóstwo i na pewno wśród niech znajdziesz odpowiedź :zdegustowany:
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:23
Kod silnika: M50B25
tej wtyki nie patrzalem ale jutro zobacze. gumy wszystkie sprawdzalem jak czyscilem silniczek krokowy i sa ok! a wyszukiwanie jak próbowałem pare razy to wyskakuje mi takie cus: (W tej chwili nie możesz użyć wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę.)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:10
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
sprawdz węzyk-podcisnienie od regulatora paliwa do kolektora ssącego
zobacz kanal podcisnienia kolektora ssącego do regulatora
zobacz dokladnie czy ten wezyk nie jest nigdzie pekniety
a jak to nie pomoze to sprobuj zmienic listwe z regulatorem
to napewno pomoze sam takie cos ostatnio mialem jak ty
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:17
Kod silnika: M50B25
sprawdziłem wezyki sa ok! wyczyscilem wtyke sondy lambdy i sprawdzilem miernikiem prądu sonde, podpiołem sie pod czarny i szary przewód przy wtyce i miernik pokazywal caly czas 0,43V na wolnych obrotach i tak samo jak dodałem gazu! i teras niewiem czy tak ma byc czy walnienta sonda??????
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:16
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: m47d20
kolego miałem ten sam problem z sondą mierzona voltomierzem trzymała stałą wartość na jałowym i przy dodaniu gazu.Auto falowało trochę muliło i dużo paliło,wymieniłem sondę co prawda na używaną i problem znikł spalanie spadło ,obroty na jałowym w normie,i przy ponownych pomiarach sonda ładnie pracuje tzn oscyluje.Bunia również ożyła
kwas
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:35
Kod silnika: M50B20
zmien sonde , powinna pracowac od 0,02v -0,99v.Twoja staneła i jest do wymiany
PostNapisane: 21 lutego 2010, 16:24
Kod silnika: M50B25
kupilem nowa sonde i założyłem i jest ok! :super: wielkie dzieki :padam:
