Teraz jest 7 listopada 2026, 20:15
 Tytuł: [E36] 318is silnik sie przegrzewa, płyn jest
PostNapisane: 21 lutego 2010, 14:29
Kod silnika: M42B18
witam mam pytanie.
w bmw e36 318 is rok 1995 silnik się przegrzewa czy to może być wina termostatu?? lewy przewód jest zimny. prawy gorący;/
czy może jednak zapowietrzony jest? odpowietrzałem już ale dalej tak samo :kwasny:
temp jest w połowie po przejechaniu kilku km zaczyna rosnąć, i lewy przewód jest zimny.
co może byc?? pomóżcie :zalamany:
z góry dzięki za porady :)
 Tytuł: Re: [E36] 318is silnik sie przegrzewa, płyn jest
PostNapisane: 21 lutego 2010, 14:35
Moje BMW: E36 328i
Według mnie tak jak piszesz, termostat. Popsuł się akurat na tym mniejszym obiegu i się grzeje woda.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 14:36
Moje BMW: e46 cabrio
W jaki sposob odpowietrzales??
Jesli lewy,dolny jest zimny to termostat sie nie otwiera
PostNapisane: 21 lutego 2010, 14:37
Kod silnika: M42B18
odpowietrzałem tą śrubka obok wlewu płynu.
a jaka jest jeszcze możliwość odpowietrzania??
PostNapisane: 21 lutego 2010, 15:01
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=9987
A masz strumien w gornej czesci zbiorniczka wyrownawczego??
PostNapisane: 21 lutego 2010, 15:08
Kod silnika: M42B18
no tak jest strumien, ale jak ja ciskam lewy przewod to wtedy jest. a tak to niema
PostNapisane: 21 lutego 2010, 15:24
strumien musi byc od obrotow 1.2-1.5tys. do odciny ujesli nie ma to zapowietrzony,pompa siadla.
Strumien musisz miec na zimnym jak i na rozgrzanym silniku.
A jaki masz poziom plynu w zbiorniczku??
PostNapisane: 21 lutego 2010, 15:36
Kod silnika: M42B18
w zbiorniczku jest pełen poziom.
jak odpowietrzyć go? jaka pompa?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 16:19
Moje BMW: 318is E36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Sprawdz kolego sobie termostat bo to najprawdopodobniej może być przyczyna ..
lukasz1108
