Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E36] układ dolotowy. Co to za element? (316 m43)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:04
Moje BMW: e36 compact
Witam. Gazownik kazał mi najpierw uszczelnić układ dolotowy dopiero stawić sie u niego.(Pojechałem ze zwykłym gazem bo słabo spadały mi obroty silnika, a jak juz przydławiłem je biegiem to trzymały sie na poziomie 900).
Poniżej łączenia dwóch czesci kolektora ssącego na elemencie pionowym znajduje sie plastikowa klapka z wężykiem wyprowadzonym w dół, a pod ta klapka jest sprężyna i następny plastik. Co to jest???
 Tytuł: Re: bmw E36 1.6 m43 układ dolotowy. Co to za element?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:16
Czy chodzi Ci o element numer 6 na poniższym schemacie ? Zrób zdjęcie to znacznie ułatwi odpowiedz...
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2010, 18:18 przez maniacblue, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
robertwojciak, byc moze chodzi Ci o czesc nr 6, ale glowy nie daje
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/x/2.png
wejdz na stronke
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz sobie ostatnie 7 znakow VIN i szukaj tego co potrzebujesz, bo po takim opisie to naprawde ciezko :P
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:31
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pozdrawiam
to po co piszesz jak nie wiesz .
jest to zawór przepustnicy biegu jałowego. jeśli masz gaz wywal to jak najszybciej bo około miesiąc temu robiłem remont właśnie po strzale(gazu) i to ustrojstwo narozrabiało. a tak poza odp.dlaczego o to pytasz.!?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:23
Wyglada to na 6. chociaz real troche inaczej. Kolego pytam o to bo cała zewnętrzna część razem z rurką wywalona była po strzale na zewnątrz. Pytam również dlatego bo na gazie kiepsko spadają mi obroty na luzie i nie moge tego wyregulować a gazownik powiedział zże mogą byc jakies lewe powietrza.
