Teraz jest 28 października 2026, 16:13
 Tytuł: [E34] M20B25 przewody zapłonowe.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam. Mam już do wymiany przewody zapłonowe , i mam mały problem owszem jest na 6 cylindrze
jakiś czujnik :kwasny: ,kupiłem nowe przewody ale nie wiem jak zamontowac ten czyjnik na nowych.
Moje pytanko,do czego służy ten czujnik i jak go zamontować bo boje się ciąć nowych kabli i czy morzna się obejść ,
bez niego..... :(
 Tytuł: Re: M20B25 przewody zapłonowe.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:54
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
A nie masz czasem cewek na świecach?
Fun for ride...only with BMW :ok:
 Tytuł: Re: [E34] M20B25 przewody zapłonowe.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:07
tak ja mam cewki M50 ale pytam się o M20 w imieniu kolegi....
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kupiłeś pewnie kable do ETY. Czujnik służy do sekwencyjnego (no nie do końca bo M20 nie ma pełnej sekwencji) wtrysku, bez tego silnik będzie chodził ale nie do końca tak jak zamierzał producent. Czujnik powinno dać się przełożyć.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:23
musisz sprawdzić na którym kablu w starym zestawie miałeś ten czujnik i z tego samego w nowych wyciągnąć kabel z fajki założyć czujnik i z powrotem wsadzić kabel. Tam się nic nie tnie.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:36
no czujnik jest na 6 cylindrze i mam te fajkę co idzie do kopółki śćiognąć :zdziwko: to ona tak zejdzie :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:48
Ano jak to zrobisz umiejętnie to zejdzie :) W końcu w ASO można kupować kable na sztuki więc muszą się dać zdemontować.
