Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e36] Dokuczliwy pisk przy rozgrzanym silniku
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 10:13
Witam mam 318is M42. Od niedawna zuwazylem ze gdy silnik jest rozgrzany to zaczyna cos piszczec na wolnych obrotach i nasila sie lekko po dodaniu gazu. Piszeczenie to dobiega z okolic kolektora dolotowego (tak wysluchalem). Mysle ze piszczy cos co wiruje i posiada w sobie lozysko). Taki to dzwiek. Tylko niebardzo wiem co to moze byc. W samym kolektorze to raczej nic takie go niem co by moglo to powodowc (chyba ze sie myle).
Co to moze byc?? Spotkaliscie sie z taki mczyms? Przegladalem forum ale nie znalazelm odpowiedzi. Z gory dzieki za pomoc.!!!
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2007, 10:21 przez chruperos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 10:53
może to alternator - szczotki ci piszczą
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 11:14
szczotki? łozysko tak, ale wg mnie sprawdź czy pasek (od napedu alternatora, pompy)nie jest luźny
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 22:13
pasek raczej nie, bo piszczałby także gdy silnik jest zimny. ja stawiam na alternator...
PostNapisane: 4 kwietnia 2007, 22:37
Czyżby Turbo :hyhy: :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:14
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Proponuje buteleczke WD-?? i pryskac !! Znajdziesz przyczyne piskow w 5 sekund :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 09:40
Napewno nie alternator poniewaz nie napisalem ale byl robiony miesiac temu. (lozyska i szczotki ). Ten pisk jest bardzo wysoki i dzwieczny. I zdecydowanie dobiega z pod kolektora dolotowego. :(
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 10:26
może pompa wodna...??
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 18:39
Pompe juz sprawdzilem. Ten pisk dochodzi zdecydowanie z pod kolektora lub z kolektora dolotoego. Chociaz w kolektorze niema co piszczec :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 19:11
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Wrecz przeciwnie :) jak bedzie ciagnal lewe powietrze to tak bedzie piszczal :) "WD-cos tam" i psikajjjjj :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 08:52
sprubuje ta metoda wd40 ale niewiem czy to pomoze i jeszcze nie wiem gdzie psikac :P .
Jak sprubuje to napsze o efektach. Pozdrawiam
