Teraz jest 28 października 2026, 17:03
 Tytuł: [E36] Dławi się pod obciążeniem
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:35
Mam IS-a M44 po swapie.
Na luzie tego nie ma ale podczas jazdy auto się dławi.
Po dłuższej jeździe zauważyłem że przestaje palić na jeden gar.
Ciągle słychać jakieś strzały w wydech.
Co to możę być??
Świece,kable,cewki wymienione :zdziwko:
 Tytuł: Re: Dławi się pod obciążeniem
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:45
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M42
Witam kolego sprawdź sobie świece przewody wymień filtry a co do strzelanie z wydechu to możesz mieć zapłon przestawiony a byłeś na kompie????jak nie to jedz możesz mieć też sąde padniętą
http://rapidshare.com/files/330676395/DSCF1244.JPG.html
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Skoro swiece, kable i cewki sa pewne w 100% to winny moze byc wtryskiwacz i teraz go trzeba sprawdzic.
Ostatecznie mozesz sprawdzic jeszcze rozrzad czy nie przestawiony, moze byc opozniony zaplon.
 Tytuł: Re: [E36] Dławi się pod obciążeniem
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:50
Został mi jeszcze filtr paliwa do wymienienia....jak sprawdzić przestawiony zapłon?
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 10:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
ustawisz wal korbowy w pozycji GMP 0
zdejmujesz dekiel. Patrzysz na kola zebate, strzalkami powinny byc w gore, sprawdzasz kwadraty na koncach walkow, powinny byc w jednym poziomie ( w jednej rini rowno), oraz o ile dobrze pamietam dwa pierwsze zawory od strony rozrzadu ( wlotowy i wylotowy) powinny byc w gorze.
Wszystko ladnie opisane tutaj :)
