Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E36] 318 tds Działająca turbina, ale nie dająca mocy.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 14:49
Kod silnika: M41
Witam.
Mój samochód to:
E36 318 TDS silnik M41
Mam problem z mocą, podejrzewałem że nie włącza się turbina, jeżdżąc do 1800RPM nie czuć żadnego problemu, powyżej nie ma tego kopnięcia które jeszcze kilka dni temu miałem, ale turbina pracuje na 100%- pytanie czy prawidłowo- słychać jej prace kiedy otworzę maskę na luzie, delikatny gwizd. Powinna więc działać również podczas jazdy.
Zaniepokoił mnie słyszalny na wysokich obrotach syk powietrza, włącza się turbina i w tym momencie pojawia się taki dźwięk jak z kompresora (np do pompowani kół). Powietrze zaczyna syczeć przy przekroczeniu 1800RPM jakby zbyt duże ciśnienie powodowało nieszczelność. Tylko skończyły mi się pomysły w którym miejscu.
Czy turbina, układ doprowadzający powietrze itp, ma jakiś zawór bezpieczeństwa który mógł "polecieć" wydaje mi się że sprawdziłem już wszystkie węże i cybanty żaden nie puszcza. EGR jest czysty, turbina da się obrócić palcami wewnątrz obudowy poza tym jej praca jest słyszalna.
Dźwięk dochodzi z lewej strony (patrząc od kierownicy) silnika.
PS Czy znacie może warsztat z komputerem do BMW w Wołominie lub okolicach?
 Tytuł: Re: E36 318 tds Działająca turbina, ale nie dająca mocy.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 14:56
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
miałem kiedyś identyczny problem tylko nie w bmw... okazało sie ze wypiol sie wezyk cisnieniowy,
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 15:06
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Opisane objawy wskazują na rozszczelniony układ dolotowy.
Jeszcze raz dokładnie sprawdź połączenie turbina-intercooler, sam intercoler czy nie ma pęknięcia, przewód z intercoolera do kolektora dolotowego,sam intercooler.
Gdzieś musi być nieszczelność.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E36] 318 tds Działająca turbina, ale nie dająca mocy.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 22:04
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Przyszło mi jeszcze do głowy- może mieć to znaczenie- MacAG'owi zapala się kontrolka wtrysku.
Czy brak mocy na wysokich obrotach może pochodzić z niesprawnego wtrysku?
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 22:08
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Jeśli przy dodaniu mocno gazu auto zaczyna dymić na czarno to na bank nieszczelność.
the answer is always coupe
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:17
Kod silnika: M41
Sprawdziłem układ dolotowy od wyjścia z turbiny przez intercooler i EGR do kolektora dolotowego. Czysto, wszystkie łączenia dodatkowo sprawdziłem piankowym testerem szczelności, nic, Znacie może jakieś schematy lub zdjęcia na których jest widoczny cały schemat tego układu?
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:13
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
mówisz i masz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 17:01
Kod silnika: M41
Dzięki wielkie za link. Nie wiele to dało nic nowego na schematach nie znalazłem. Jeszcze muszę przejrzeć Pompę próżniową i mocowanie kolektora dolotowego.
