Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: e34 Brak ogrzewania
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 16:12
Moje BMW: e46 cabrio &....
NA początku chcę zaznaczyć ze przeszukałem forum w cel znalezienia odpowiedzi, ale nic nie znalazłem..
Mój problem to brak ogrzewania. A objawił się w następujący sposób..
Przestało mi chodzić ogrzewanie ale po 2 dniach jazdy wróciło na kilka dni.. Teraz to totalna kaplica nic nie chodzi wielka chłodnia w samochodzie.Pomyślałem ze to dmuchawa ale to nie ona dzisiaj ja sprawdziłem i wszystko OK!!
Co to może być??? Słyszałem coś o "jeżu" i o "mieczu".. Gdzie ich szukać i jak sprawdzić cz działają. Dodam ze to e34 z klimą
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
 Tytuł: Re: e34 Brak ogrzewania
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 16:46
Kod silnika: M52b20
Kolego sprecyzuj o co chodzi
czy dmuchawa nie chodzi na poszczególnych biegach?
czy brak ciepłego nawiewu?
jeżeli nie leci ciepłe to albo układ się zapowietrzył albo coś się dzieje z elektrozaworami
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2010, 16:55 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 16:55
Kod silnika: m47n
ale klima dziala
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:19
Na początku dmuchawa nie chodziła włogóle, teraz dmucha ale tylko zimne lub lekko ciepłe powietrze
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:10
Spruboj odpowietrzyc uklad chlodniczy oraz puknij pare razy w elektrozawor.
Ja w mrozach -20 nie mialem nagle ogrzewania(wialo ciagle zimne)puknalem pare razy w elektrozawor i przegazowalem i nagle lecialo cieple i do dzis jest ok.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:58
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
gdzie zanjduje sie ten elekrozawor?
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:31
Kod silnika: M52b20
w komorze silnika przy grodzi czołowej
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:48
Kod silnika: M62B44
To raczej będzie coś ze sterowaniem.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 22:43
Moje BMW: e34
nie jestem pewien ale te zaworki sa po lewej stronie jak otworzysz maske na wysokosci wycieraczki pod plastikowa przykrywka...mialem podobnie ale ja odpowietrzylem uklad przewodami ktore sa zaraz obok odkrecajac obejmy i upuszczajac delikatnie plynu z kazdego tak by wypuscic nagromadzone tam powietrze
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 22:45
Moje BMW: e34
a i jeszcze jedno...nie zagotowales czasami auta lub moze zmieniales plyn w ukladzie??pytam poniewaz czesto tak sie robi po czyms takim
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:48
Nie zagotowała mi się ani razu podczas 2 lat użytkowania. A płyn wymieniałem rok temu w zimie..
Po może mi toś powiedzięć jak dostać się do jeża aby go sprawdzić?????
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:19
Moje BMW: e34
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:30
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Jak działa ci dmuchawa to po co chcesz do jeża się dobierać? masz inny problem, albo elektrozawory albo układ zapowietrzony.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 18:04
Problem został rozszczygnięty. Miałem styki na dmuchawie zabrudzone i nie łączyły za dobrze. Ale juz wszystko jest ok...
pozdrawiam i dzięki za pomoc
