Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E30] 316iA cos przerywa...
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:19
Moje BMW: BMW E30 316iA
Kod silnika: M40B16
witam, mam problem od pewnego czasu z moim dziadziusiem :dobani: jest to BMW E30 M40 316iA z 89r z czerwca, a więc jade sobie prostą drogą trzymam równo obroty w moim automacie jade np 60km/h i mam 2.400tys obr.min i tak sobie jade jade i nagle zaczyna coś przerywać tak jakby brakowało paliwa, dzieje sie to tak z 15 sekund i przechodzi mu i później jest już dobrze, raz jak zaczęło mi sie tak dziać to po 5 sekundach stanąłem na boku i włączyłem na luz i silnik nie chodził równo, bardzo falował, więc wykluczam żeby było to sprzęgło bo jak stoi na luzie to silnik faluje ale po 20 sekundach mu przechodzi i jest dobrze, dzieje mi sie to tak co 2 dzien ale nie ma normy, dodam jeszcze że świece wymieniłem na NGK 2 elektrodowe czyli są nówki a kable zapłonowe były pół roku temu wymieniane, sprawdzałem jużczy węże od przepływki nie są nigdzie dziurawe ale są idealne, wszystko na oko jest ok, nie wiem już co to może byc :rozpacz: :rozpacz: jeśli ktoś miał podobny przypadek i wie co np może byc nie tak to z góry dzięki za info :ok: Pozdrawiam :)
ROYAL BLAU METALLIC GALLERY
 Tytuł: Re: E30 316iA cos przerywa...
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 19:09
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Czasami tak miałem jak mi pompa paliwa siadała... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
