Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E34] problem z zamkem
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:05
Witam mam taki problem o tusz nie działa mi zamek w przednich lewych drzwiach oto chodzi ze wo gule nie idzie przekręcić kluczykiem ani zamknąć od środka muszę otwierać drzwi od pasażera pomocy .
 Tytuł: Re: BMW E34 problem z zamkem
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:36
niechce otworzyć i zamknąć czy co? czy tylko jesdno z tych czynności?
e36 320
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:42
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Ja zrobiłem tak. Najpierw spryskałem wnętrze zamka przez szczelinę do klucza wd-40 tak aby pożądnie wypłukało wszystko ze środka, zostawiamy to na 10 min. Potem spryskujemy białym smarem również dokładnie żeby wypłukało wd40. Białym smarem spryskuje dokładnie zamek i nie ma potem żadnych problemów. W ten sposób jest odpowiednio zakonserwowany zamek.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:48
wystarczy tylko wd 40
e36 320
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:55
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
WD nie jest środkiem konserwującym, źle wpływa na zamek nadaje jedynie się do wyczyszczenia. Po WD po nie długim czasie będzie to samo zamek zacznie się zacinać przerabiałem to w starszych autkach. Najlepszy do konserwacji i smarowania jest biały smar. :)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 08:08
ani otworzyć ani zamknąć nie idzie kluczyk by się ukręcił a by nie dało rady.
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 08:43
moim zdaniem przymarzł, a miałes jużz nim problem?
e36 320
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 09:38
tak nieraz też tak się zderzało ale szlo otworzyć i zamknąć a teraz nic nie idzie zroboc
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:01
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Zrobiłeś jak Ci radziłem w 1 poście ?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:10
a co to za biały smar, o którym piszesz?
e36 320
 Tytuł: Re: [E34] problem z zamkem
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:23
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
http://www.allegro.pl/item871390694_bol ... i_hit.html
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:49
witam zarobiłem tak jak mi radziłeś i nic
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:27
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Kurcze. Może byś musiał go zdemontować i tak sprawdzić.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 09:00
chyba tak zrobię zdejmę tapicerkę i zobaczę co tam jest grane
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 23:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Daj znać jak poszło.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:01
Witam nie było mnie przez jakiś czas w domu ostatnio zrobiłem zamek tak jak mi kazano i nie dało to efektu dziś się zamek już otwiera widocznie to pomogło tak jak mi radziłeś i zamek działa bardzo lekko się kreci .
