Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: e36 m50b25 szarpie
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:19
Kod silnika: m50b25
Witam jako ze jestem nowy to witam wszystkich na forum i prosze o pomoc :) szukałem troche na necie i na forum cos znalazlem jednak bylo mało wyjasnione wiedz prosze o pomoc:) Wiedz tak auto e36 m50b25 bemka z rana ma strasznego muła nie chce jechać powyżej 2 tysiecy jak wskoczy gaz sekwencja jest lepiej auto chodzi do 3-5 tysi natomiast strasznie szarpir przerywa itd. gdy auto sie rozgrzeje i troche nim polatam jest ok i na benzynie i na gazie chodzi ok , u znajomego na kompie wywaliło sonde i czujnik polorzenia walu . Sonde sobie odpuscilem jako ze auto na gazie chodzi a blad byl spooradyczny natomiast czyjnik sprawdze dopiero we wtorek i oby to bylo to ale sie okaże :) dodam że świece wymienione filtr paliwa też i przepływka na 100% ok jednak co jeszce mnie troche zdziwiło sprawdzając przepustnice zdjąłem gumę od przepływki i było w niej troszkę oleju myśle ze od odmy ale czy tak powinno byc?? Aha i dodam jeszcze ze Auto miało jakies 6 miesiecy temu swapa z m50b20 ale ja tego nie robiłem tylko poprzedni własciciel jednak pojeździł 2 tygodnie i mial bum i ja auto odkupiłem . Proszę o pomoc bo denerwuje mnie to :) pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 m50b25 szarpie
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:52
sprawdz sonde :)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:05
skoro komp pokazuje blad to pewnie sie nie myli sonda fakt nie jest potrzebna do gazu o ile jest na "srubke" ale czujnik walu zakloca cala prace silnika wiem cos o tym dzis to przerabialem o ile nie padnie calkiem wtedy nie odpalisz na poczatek wyczysc go
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:12
co do zabrudzonej przepustnicy nie ,nie powinno byc ale z regoly jest w lekko zuzytych silnikach lecz nie ma to zbytniego wplywu na prace silnika jest czysta jest dobrze ale lekko zabrudzona napewno nie wplynie znaczaco tzn widocznie na prace silnika
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:50
Kod silnika: m50b25
z góry dzieki za szybką odpowiedz przed chwila co wruciłem auto cisneło az milo ale na gazie chciaz jak juz silnik był ciepły wrzuciłem na benzyne i tez ladnie ale nieraz mu tam sie szarpnie ale mysle ze to jeszcze trzeba gaz zestroic :) zobaczymy najpier ten czujnik oby to był on :) dzieki i pozdrawiam
