Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E34] 535i - Hałas przy desce rozdzielczej
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 11:24
Moje BMW: e34
:wsciekly: panowie mam problem z bmw e34 535 pełny wypas.Jak odpalam samochód i ruszę w aucie wydobywa się głośny hałas z deski rozdzielczej przy kierownicy słychać go na wet na zewnątrz przy wycieraczce od kierowcy hałas jest głośny trwa kilka sekund.chcę zaznaczyć że gdy ruszam i jak garze silnik w tedy też głośno wyje jakby trudno opisać,komputer pokazuje wszystko ok.wycieraczki chodzą,co to może być,może to silnik od wycieraczek albo przekaźnik,chłopaki pomocy!!!!!!!!!!
 Tytuł: Re: bmw e34 535 głośny chałas przy desce rozdzielczej
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 11:48
Jaki to dźwięk?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:11
Moje BMW: AR 159
video? :hyhy:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:23
Moje BMW: 3x e36
valdorane napisał(a):
Jaki to dźwięk?
skoro
miszel1 napisał(a):
e34 535 pełny wypas
to zrozumiałe że najwyższej jakości ;)
SCHNITZER napisał(a):
video?
przy pełnym wypasie dvd raczej ;)
-może , ale zwróc uwagę na silniczek który ma za zadanie dociskac wycieraczkę kierowcy na rysunku nr.4 choc nie jest wyszczególniony w opisie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
 Tytuł: Re: [E34] 535i - Hałas przy desce rozdzielczej
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:35
Moje BMW: e34
jest to hałas taki jak włączasz szyby elektryczne tylko 2Xgłośniej
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:44
Moje BMW: 3x e36
To zajrzyj do tego urządzenia czasem się zdarza że lód zablokuje mechanizm docisku wycieraczki i wydaje dziwne dżwięki , ale to moje przypuszczenie poparte własnym doświadczeniem .
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 13:54
Moje BMW: e34
:wsciekly: opisze to jeszcze raz jak ruszam i jak jadę powoli to nic jak wrzucam przy prędości 10km drugi bieg to wydobywa się głośny dźwięk z deski rozdzielczej.Podczas jazdy autem jest ok gaszę silnik i wydobywa się ten głośny dźwięk trwa parę sekund.Mechanik mówił że to przekaźnik,później że od wycieraczek,jeszcze że klimatyzacji,i że to od centralnego zamku.fakt jest taki że gdy zaczęło się to dziać nie działał centralny zamek.ale jak zgasiłem silnik i wydobywał się ten dźwięk to w cisnąłem w sówkę w drzwiach to zaczął działać centralny zamek a głośny dźwięk dalej się wydobywa który mnie już wnerwia.Chłopaki głośny dźwięk słychać prosto od mechanizmu wycieraczek od kierowcy .POMOCY POMOCY!!!!!!!!!! :wsciekly:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:03
Moje BMW: e34
:( I jeszcze dlaczego to zaczyna wyć jak nabieram trochę prędkości i nie wyje podczas jazdy,i jak gaszę silnik.tak jakby dostawało ciśnienia albo pobierało prąd albo coś zamykało.chłopaki jest to przeraźliwy dźwięk ,pomocy koledzy. :rozpacz:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:11
Moje BMW: 3x e36
Czytasz ze zrozumieniem? To urządznie ma za zadanie dociskac wycieraczkę kierowcy podczas jazdy ,dlatego pracuje po odpaleniu i działa do czasu kiedy gasisz silnik przy uszkodzeniu może działac nawet po wyłączeniu zapłonu i rozładowywac akumulator .Masz instrukcję jak się do tego dobrac http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:28
Moje BMW: e34
:hurra: jak to dobrze mieć kolegów w bmw .Właśnie tak się składa że problemy mam z akumulatorem nowy akumulator dałem do reklamacji bo myślałem że nie trzyma i musiałem często ładować i że jest stery wiecie jak to w sklepach dostałem super akumulator atu to samo co naładuje 2 dni i muszę ładować,Myślałem że może to być regulator napięcia ,albo tuleje w rozruszniku.atu może być właśnie to od wycieraczek musi wtedy brać mocny prąd albo robić zwarcie.chłopaki co muszę zrobić. :super:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:34
Moje BMW: 3x e36
może ale nie musi
naprawic a w każdym razie sprawdzic czy to przyczyna dziwnych dżwięków .
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:40
Moje BMW: e34
:hurra: na koniec powiedzcie mi czy mam to kupić nowe czy można jakoś ustawić albo przeczyścić i czy na pewno to mogło wydawać głośne dźwięki.dziękuje chłopaki :ok:
