Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: [E36] kłopoty z nadmuchem
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 15:14
Jestem posiadaczem BMW E36 Coupe i mam problem z nadmuchem,ponieważ chodzi tylko na 4 biegu//nie chce szukać w ciemno żeby nie zdemolować całego auta--wie ktoś co może być :/ :/ przyczyna??
 Tytuł: Re: kłopoty z nadwuchem
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 15:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zapewne Opornik Stopni Dmuchawy (zwany potocznie- JEŻEM), jest do wymiany.
NR2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E36] kłopoty z nadmuchem
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:54
Kod silnika: M52b20
tak jest- siedzi on w kanale nawiewu
w zależności od wersji trzeba zdemontować schowek
lub osłonę nad nogami kierowcy
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 19:02
ŁAPET :D napisał(a):
u mnie była taka sama sytuacja więc wymontowałem ,,jeża"jest w kanale pod schowkiem pod nogami pasażera obejżałem go dokładnie i okazało się że jest luźny styk przy mosiężnym nicie więc delikatnie doklepałem nit i po sprawie więc wymontuj ,, jeża " obejrzyj go dokładnie pełni on rolę rezystora (opornika) więc zbudowany jest głównie z drutu oporowego i umiejscowiony w kanale nawiewu w celu chłodzenia posprawdzaj wizualnie bądź miernikiem (omomierz) gdzie nie ma przepływu prądu i usuń usterkę zwróć uwagę na zimne luty(myślę że wiesz o czym mówię) powodzenia :ok:
kerim7
