Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: [e36] świeczki
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 15:54
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Witam dzis autko nie chce zapalic wiec wykrecilem świeczki podobno po świeczkach dużo mozna sie dowiedzieć o pracy silnika
co to za zolty osad ?? :wstyd: i cos z mieszanka nie tak bo jakis czarny osad. Licze na wasze opinie i z góry dzienki za zainteresowanie tematem, dodam ze jeździlem na nich rok czasu i dopiero dzis je wyjelem i sprawdzam
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2010, 01:02 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] świeczki
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:04
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Coś fota nie hula :/
Ale pewnie masz na myśli przepalony nagar Koloru piaskowego ?!
To normalne efekty procesu spalania.
Martwić się powinieneś, jak by były mokre (czarna ciecz o zapachu benzyny w nadmiernej ilości), lub nie miały jakiejś elektrody, względnie przerwy pomiędzy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 01:04
Kod silnika: m50b20
juz poprawiłem powinno być widać zdjecie
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:23
Moje BMW: e46 323i
http://www.tiger.gsi.pl/swiece.htm
Opis i zdjęcia, może będzie pomocny.
Nie masz tragicznych ale na zdjęciu zawsze wszystko wygląda inaczej :)
Najlepiej, jak zdecydujesz się na wymianę, kupić najprostsze świece które zaleca producent do twojego auta.
P.S
Ten osad na izolatorze termicznym (czyli żółte na białej porcelanie :D ) to efekt działenia temperatury na ceramikę (tak jak widzisz jest tylko na dole przy metalu który bardziej się nagrzewa). Tym się nie przejmuj, gorzej jak by była pokruszona lub popękana.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:30
Kod silnika: m50b20
wielkie dzieki za pomoc i zainteresowanie po przeczyszczeniu auto zapaliło pojeździłem ze 30 km i nie chce chodzić na benzynie ale on tak ma :mad: nie moge dojść czemu chodz jak ostatnio chodzil na benzynie to strasznie szarpalł nie miał sily i wciagał benzyne jak szalony no ale na piatek czeka mnie umowiona wizyta u mechanika a tu jeszcze czeka mnie caly tydzien jazdy :mur: :mur: no ale co zrobic ;/
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 18:53
Moje BMW: e46 323i
Znaczy że na gazie chodzi ok ?
Jeśli tylko masz problem z PB, z tego niewielkiego opisu jaki podałeś, myślę że wina tkwi w ciśnieniu paliwa w układzie.
Możliwości jest kilka: zapieczone wtryski, umierająca pompa lub jej zasilanie nie łączy, regulator ciśnienia na listwie.
Jak byś miał problem z układem WN , napewno bardziej byś to odczuł jeżdżąc na LPG, bo jest wtedy wrażliwszy na takie usterki.
Napisz co mechanik ci powie. :hyhy:
Powodzonka.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 20:59
Kod silnika: m50b20
Tak na gazie chodzi bez zarzutu, jak sprawdzic ciśnienie?? co do wtryskow jak jeszcze chodził na benzynie to strasznie szarpał wiec dolalem srodka do przeczyszczania wtryskiwaczy i calego ukladu zacząłem od najtanszych rzeczy ;) tez mysle ze pompa umiera tylko jak to sprawdzic ?? a zasilanie idzie pod samochodem czy w kabinie ? jesli regulator ciśnienia jak juz odpali na benzynie to chodzi az wylacze samochód i kolejnym razem zapali badz nie, nie wylacza sie w trakcie jazdy na benzynie to chyba odpada ? na gazie chodzi chodz lekko faluje na biegu jałowym ale od kąd ja mam było tak zawsze :/
najpierw skladano na parownik wymienilem nie zmienilo sie wiec juz nie inwestowalem. Ale i tak ja :serce: Tylko żeby tak sie mi odwdzięczyla :rozpacz:
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 23:54
Moje BMW: e46 323i
Ciśnienie sprawdza się wpinając manometr do przewodu dochodzącego na listwie.
Ale zaciekawiły mnie te obroty. Opisz dokładniej to falowanie a może jeszcze coś zauważyłeś o czym nie wspomniałeś a mogło by mieć związek.
-Od jak dawna jesteś właścicielem tej Bety i Było już LPG ?
-Jakiej gen instalka?
-Na benzynie nie falują obroty?
To że falują, nie jest normalne ale jest znakiem że coś napewno jest nie tak.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:33
Kod silnika: m50b20
yhm czyli takiego urządzonka nie posiadam :/
Autko mam już półtorej roku gaz był w niej gdy kupowałem
instalacja 2 generacji :wstyd: :wstyd:
na benzynie jesli silnik jest cieply nie falują
na gazie jak faluja to tak ok 800 -1000
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:40
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Padnięty przepływomierz i lewe powietrze w układzie.
W tym silniku instalacja którą posiadasz nie za bardzo się sprawdza.
jeden wystrzał gazu i przepływomierz jest do wymiany.
Oczywiście umierającej pompy nie skreślam, ale zaczął bym od przepływki bo objawy na to wskazują.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:59
Kod silnika: m50b20
co do przeplywki drucik w srodku cały :looka: no i gwizdkow na kolektorze zrobili 3 sztuki wiec nie powinna pasc przepływka
lewe powietrze sprawdzalem ale nigdzie nie widac :cisza:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:28
Moje BMW: e46 330CI
Widziałem dużo przepływomierzy w których druciki były całe a nie nadawały się do niczego, sam chyba ze dwa bym znalazł u siebie :) spróbuj odłączyć wcale jak zgaśnie to znaczy że jeszcze czujnik przepustnicy nie daje sygnału. Jak zacznie pracować równiej to znaczy że wymianka przepływomierza.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:53
Kod silnika: m50b20
jeśli miałbym kupywać przepływke http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 to czym mam sie kierować rocznikiem pojemnoscia a może tylko nr części 13621733678 ??
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:23
Kod silnika: m50b20
Kolego ROMSI jesteś może mechanikiem ??
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jezeli miałbyś już w coś inwestować........ to najpierw sprawdź auto pod komputerem-Bo według mnie, zapewne masz już jakieś błędy... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 01:06
Moje BMW: e46 330CI
Nie z zawodu nie jestem ale można powiedzieć że auta i motocykle to moja pasja i lubię grzebać i naprawiać :P
Co do przepływomierza to zrób tak jak ci napisałem. Pod komputer oczywiście można podłączyć ale 2 razy bo zapewne są już jakieś błędy. należy je skasować pojeździć trochę i podpiąć znów wtedy będzie wiadomo co jest nie tak(o ile w między czasie nic nie będziesz odłączał przy uruchomionym silniku.)
Przepływomierz najlepiej z numeru a jeśli będziesz chciał używkę to musisz podać rocznik,pojemność,ilość pinów oraz firmę bosch lub siemens zależy jaki jest u ciebie bo np.bosch nie będzie pasował do elektroniki siemensa.
A z którego roku masz auto?? i jakiej firmy masz cewki zapłonowe??
Strzela ci na gazie??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:57
Kod silnika: m50b20
Tak wiec dzis odpalił na benzynie wow :orany: :orany: szok i nie szarpal ladnie szedl w obroty zdziwiłem sie chodz przed skrzyżowaniami gasł obroty spadaly do 500 a potem gasl ;/ ale w trasie okey . Odpalam pod domem obroty stoja ok 800 moze 900 ale slychac z tlumika ze nie pracuje rowno tak wiec chcialem sprawdzic to co napisal kolega ROMSI i jak sobie chodził odłaczyłem piny od przepływki i odrazu obroty sie ustabilizowały i sobie pomyslalem puki co mozna by bylo tak jeździć ale jak dalem gazu to obroty podniosly sie a potem zgasl i tak ze 3 razy jak nie dawalem obrotow tylko odlaczalem przeplywke efekt "falowania znikał" co do przeplywki np na allegro nie widzialem zadnej przepływki ktora by pasowała pod ten nr części ;/ 2.0 24v bez vanosa rocznik 91
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 00:02
Moje BMW: e46 330CI
nie powinien zgasnąć, może być jeszcze problem z czujnikiem położenia przepustnicy gdyż jeśli odłączysz czujnik masy zasysanego powietrza(przepływomierz)to komputer wprowadza silnik w tryb awaryjny ale musi z czegoś pobierać dane i pobiera właśnie z czujnika położenia przepustnicy.Działa on na zasadzie potencjometru ścieżki w nim są z jakiegoś węgliku, ty masz auto z 91roku więc podejrzewam że mogło to już się wytrzeć,gdyż cały czas pracuje wraz z ruchem przepustnicy. koszt nowego jest nie wielki. Przepływka z tego co napisałeś będzie do wymiany.Miałem taką pezepływkę do 2.0 m50 bez vanosa boscha ale niestety już sprzedałem.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 16:28
Kod silnika: m50b20
dziś odpaliłem auto na gazie bo nie chcial na benzynie ;/ co zauważyłem ze po wyjeciu aku takie cos sie dzieje
i tu mysle ze to wina imobilajzera bo jadac sobie przelaczam na benzynie nie dziala zgasilem silnik w trakcie jazdy ok 90 km malo ważne i przekrecilem kluczyk na zero wcisnelem na pilocie zamknij drzwi i jeszcze raz otworzyly sie przekrecilem kluczyk w zaplon puściłem sprzęgło i auto odrazu zaczęło jechać na benzynie myślicie ze to imob ??
a tu filmik jak juz chodzi na benz
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 17:02
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
co do falowania na LPG, to pierwszorzędnie sprawdziłbym/wymienił parownik (ja tak mialem, a po załozeniu nowego - Landi =270zł - auto zaczelo chodzic lepiej na gazie niz na benzynie). w nastepnej kolejnosci sprawdz sobie przepływomierz (ja przy wymianie przeplywki kierowalem sie poprostu modelem silnika, kupilem uzywke chyba za 50zł i smiga) i silniczek krokowy ale od LPG sprawdz koniecznie.
(tez mam IIgeneracje wiec jestem mniej wiecej w temacie tego ustrojstwa i rowniez gdy kupowalem auto to posiadalo juz TO lpg).
