Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e34] problem z automatyczną skrzynią
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 07:43
Moje BMW: e34, e36
W sierpniu zeszłego roku kiedy zakupiłam bunie przez jakieś 2 miesiące od czasu do czasu przy przygazowaniu jej i szybkim odpuszczeniu pedału gazu czasem wyskakiwała informacja TRANS PROGRAM (mam ustawioną wersję angielską wyświetlacza). Po takim komunikacie znikają litery informujące o rodzaju biegu. Abu stan przywrócic do normalnego muszę stanąć, wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki ze stacyjki i za chwilę mogę jechac dalej....
Czy ktoś miała podobny problem?
Dodam że przez 2 miesiące problem sam zaniknął ale teraz od 3 dni zdarzyło mi się to już 3 razy ponownie.
Pozdrawiam!
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 07:47
Moje BMW: e34, e36
A dodam że kiedy wyskakuje ten komunikat to auto od razu nie ma kopa......
Strefa PMS.
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 07:59
Agato, a może podjedź do warsztatu i niech ktoś podepnie się pod kompa, myślę, że nie ma sensu domowymi sposobami szukać problemu w elektronice skrzyni :niepewny:
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:05
Moje BMW: e34, e36
Nie szukam domowych sposobów ale informacji na poczatek czy ktoś się z tym problemem spotkał. Nie sztuka jechać do magika i wydać na podpięcie. Nie raz mnie już nacinano w warsztatach i na forum szukam najpierw kierunku lub wskazówek zanim wydam cokolwiek z własnej kieszeni...to takie logiczne:-)
Strefa PMS.
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:09
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Mozna tylko sprawdzic stan oleju i wtyczke do szkrzyni biegow (czy nie ma korozji lub tp.) Reszta to tak jak napisal moj poprzednik @rorafalki.
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:17
Dodam że nie wyskakuje wykrzyknik, zamiast literek, znika wsjo.
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 16:27
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Moze byc jeszcze zabrudzony tzw. selektor wyboru programu, a po polsku :) maly wylacznik przymocowany do dzwigni zmiany biegow ktory odpowiada za przekaz informacji do sterownika ASB , i on wtedy "wie" na ktorym polozeniu znajduje sie dzwignia.
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 18:36
Czyli przeczyścić kontakt cleanerem suwak skrzyni i przełącznik trybu programu?
A jak wygląda sprawa filtra w skrzyni i oleju?
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 18:39
Tu piszą podobnie:
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/TransProgram.asp
Things to check before even contemplating a transmission overhaul:
Check electrics - Alternator and battery.
Replace DME Relay and Fuel Pump Relay - not expensive.
Remove disassemble, clean and reassemble gear selector switch - If it looks beyond saving, replace ($200)
Service the transmission ($130 from a specialist) and check/replace transmission speed sensor ($90)
"The trans program usually refers to the line pressure and its relationship to the pressure valves in the transmission. If you have quite a few miles on the vehicle the filter may be clogging and with sudden turns or accleration, the fluid pressure may drop and then be noticed by the trans. module. "
"Sometimes it is an electrical issue, like the thermostat temp sensor went bad - sent bad info to the computer - and wouldn't let car start."
"Fluids dropped in the center console caused it to come on briefly. Turned off the car and waited a while, car started fine and never saw the message again."
"I had this occur once when pulling away from a stopped position on an incline. I realized later I had my hand resting on the shifter which slipped it into neutral in error, and when I revved the engine, I panicked... the car started to roll back then I slammed it into Drive, which it didn't like, and it gave me "Trans. fail/safe prog" message. I turn the car off for few minutes and it has been fine ever since."
"Question posted: My car went into transmission fail safe program. None of the gears work including R and 4. Would anybody know what could cause this?"
z "innego forum"
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 7c4ca5a806
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 18:52
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Ten wylacznik suwakowy znajduje sie pod pokrywa lewarka. Trzeba odkrecic galke i sciagnac pokrywe,po wyczyszczeniu trzeba wyregulowac ten wylacznik, tak zeby odpowiadal polozeniem z zapadkami lewarka tzn. zgrac wyswietlanie numeru biegu z polozeniem dzwigni. Osobno mozna tez wyczyscic przelacznik programu,ten od sport-ekonom. Czy ta skrzynka to 4hp22 ???
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 21:29
chyba 5hp18 to 91r.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 10:04
Moje BMW: e34, e36
KotSylwester napisał(a):
chyba 5hp18 to 91r.
...chyba.....:-)))
Strefa PMS.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 10:46
Wg VIN DECODER wychodzi :
Transmission Automatic
Transmission Model A4S 310R - ??????
Wg Realoem: A5S 310Z - ???????
Ale z tego vin decodera mi w mojej e24 chodzi 3hp22 a wg realoem 4hp22 - prawidłowo.
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 11:15
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Najlepiej sprawdzic tabliczke na skrzyni,bo z tymi dekoderami to roznie bywa :)
