Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [e36] 318is coupe 1994r automat - gwizdy przy dodawaniu gazu
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 06:59
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Szybko opisze całą historię:
2 tyg. temu w piatek cos zaczelo mi delikatnie "swiegolic" przy gogawaniu gazu. Dzwiek podobny do gwizdania paska. W niedziele padlo mi zasilania (na trasie oczywiscie, historia na male opowiadanie ehhh). U elektryka okazalo sie ze padl regulator w alternatorze, wymieniony i jest teraz ok ale... gwizdze caly czas. Potem koles wymienil rolke napinajaca i rolke toczna, ostatnio oba lozyska (male i duze) w alternatorze, 2-3 dni bylo cicho i teraz znowy cos "gwizdze". Na zimnym silniku jest OK, ale jak troche polatam, to szczegolnie na swiatlach to slychac, zaczyna "gwizdac" przy dodawaniu gazu, po zdjeciu nogi z pedalu jest cicho jak sie tylko toczy, ale dodanie gazu i znowu gwizd. Wylaczanie odbiornikow elektr. nic nie daje, rezultat jest taki sam. Jak stanie na chociaz 3-4 minuty, to przy starcie i poczatkowej jezdzie jest cicho i po paru minutach gwizd znowu sie pojawia. Szlag mnie rafi niedlugo, przed padem altka nic takiego nie bylo a teraz moj "mechanik" nie moze do tego zlokalizowac. Ma ktos moze jakis pomysl ?
Wielkie dzieki z góry za pomoc :)
^OLO^
 Tytuł: Re: [e36] 318is coupe 1994r automat - gwizdy przy dodawaniu gazu
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 11:31
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
ewentualnie jakiegos sensownego elektyka/mechanika na Tarchominie moze ktos podpowie ? :)
^OLO^
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 12:48
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Kiedyś w e34 miałem taki sam problem że coś mi gwizdało jak dodawałem gazu bylo tez na wolnych ale mniej okazało sie ze uszczeli pod kolektorem dolotowym sie rozpadly i dlatego dzwiek był taki wymieniłem i było ok jak nie chcesz dawać na uszczelki to możesz dać na sylikon;)
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:11
Moje BMW: e39, e61, e87, e36
Kod silnika: M62TUB44
Częstą przyczyną tego typu odgłosów jest sprzęgło wiskotyczne.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:36
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
tylko ze to co Ty opisujesz zapewne było słychac zawsze, a w moim przypadku jest tak, ze musze najpierw troche buni dac w tyłek na drodze i po jakis 15minutach dopiero zaczyna to byc słychac, jakby cos sie rozgrzało i dopiero wtedy zaczynalo sie odzywac, dobrze myślę ?
^OLO^
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:39
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
i wtedy moze byc taki efekt ze im wyzsze obroty tyz bardziej sie to odzywa, czyli tez ma wyzsze obroty i "wyzej" gwiżdże ?
^OLO^
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
no to zakonczona epopeja, wymieniona pompa wody (raczej przypadek) i napinacz paska, zapewne to on tak szalał i jape darł, bo po wymontowaniu dosłownie rozpadl sie w dłoniach ehh
temat do zamknięcia :)
^OLO^
