Teraz jest 28 października 2026, 13:20
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: [E36] problem z nawiewem
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:41
Moje BMW: E36 318i
mam taki problem autko nie grzeje mi cieplym powietrzem jaka moze byc przyczyna ? podobno termostat moze byc walniety jak sprawdfzic go czy dziala . I jeszcze jedno zauwazylem ze dmuchawa sie nie zalancza tzn jak auto idzie na wolnych obrotach to wskazówka temp jak dojdzie do wartosci granicznej nie zalancza wiatraka jak wyjme kluczyk ze stacyjki :(
 Tytuł: Re: [E36] problem z nawiewem
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:43
jak termostat masz dobry do po nagrzaniu silnika wskazówka temperatury ma być w pionie , jesli jest w pionie może zapowietrzony układ ??
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:45
Moje BMW: E36 318i
a jak ten uklad odpowietrzyc ?? bo jak auto idzie mi na wolnych obrotach to wskazówka dochodzi do konca prawie tzn nie wiele brakuje a dojdzie na czerwone pole i jak gasze wtedy silnik dmuchawa sie nie zalancza czemu ?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:11
w opcji jest szukaj wez wpisz odpowietrzania a wyjdzie ci z 1000 tematow pierw ja dobrze odpowietrz a jezeli potem dalej nie bedzie sie wlaczal wentylator to zobacz czy waz dolotowy i wylotowy z chlodnicy sa cieple jak nie to moze termostat sie zawiesil i nie chce popuscic duzego obiegu a jezlei popuszcza to wisko
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 08:02
nie wiem jaki masz model slinika ale wydaje mi się ze pownineneś mieć wiskoze która napewno kwalifikuje się do wymiany, skoro nie za bardzo ogarniasz temat to ja proponuje najpierw udac do mechaniora aby odpowietrzył układ ( jesli nie zmianiałes dawno płynu w chłodnicy lub dopiero nabyłes auto to przy okazji zmien płyn ) , wymiana płynu i odpowietrzenie układu to koszt pewnie około 30-40zł
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:19
Moje BMW: E36 318i
co to ta wiskoza :P ^^
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poszukaj zanim zapytasz!
