Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [E34] Czy wahacz z 535 i jest taki sam jak w 525i 24V ?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:49
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Witam klubowiczów tak jak w temacie mam okazje kupic wahacz z 535i za grosze a akurat potrzebuje i stad moje pytanie wlasnie :)
pozdrawiam i czekam:)
 Tytuł: Re: [E34] Czy wahacz z 535 i jest taki sam jak w 525i 24V ?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Przednie są takie same, a tył nie wiem. sprawdź najlepiej w realoem
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:57
Mi chodzi prawy przod wiec moge smialo kupowac tak???
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 23:04
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Jeśli chodzi o przód to na pewno pasuje. Ostatnio kupowałem do swojej całe przednie zawieszenie z anglika i płaciłem po 150 za mcphersona (z wahaczami, łącznikiem, tarczami i zaciskiem + czujnik absu)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:25
Moje BMW: e34
:) jeśli chodzi o bmw e-34 535 v6 to po prost rewelacja bestia-masywna-waleczna wiem co mówię bo taką mam stan unikat i polecam wszystkim.części zawieszenia przedniego i tylnego
to wszystko pasuje np.wahacz sk. drążek reakcyjny,stabilizator.tylko sprężyny tu już musisz kupować do 535 od 525 24v są inne chodzi o wagę auta.silnik to samo nić nie pasuje od 525 24v nawet chłodnica.chłodnica do 535 musisz kupować tylko nową i koszt 570 zł.od M.wiec co mówię bo sam musiałem wymienić bo nie dopilnowałem termostatu poszedł mi i wskazówka temperatury chłodzenia wyszła mi trochę poza połowę wskaźnika i rozeszła si na złączach iradzę byś tego pilnował.jeśli chodzi o części silnika i zawieszenia 520 24v i 525 24v to wszystko pasuje wiem bo miałem 520 24v i wymieniałem wszystko praktycznie w niej co się dało.pozdrawiam. :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ciekawi mnie ten silnik bo moja e34 3,5 ma 6 garow ale w rzedzie :cwaniak: :rotfl:
twoja to faktycznie "unikat" skoro masz tam v6 :szok: :hyhy:
:rotfl:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 13:00
A apropo wymiany to wchodzilem pod z kolegą (macherem) i wpadlismy na pomysłżeby odkrecic te trzy sroby od dolu od mc phersora i wyjąć cały doł doł z gałka itd bo gałkii od układu tez mam do roboty , powiedźcie mi cy to jest jedyny sposób czy nie???
Bo zauważylismy ze niema dojścia zeby odkrecic swoezen zabardzo!!!
