Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [E30] M20B25 kompatybilność - pytanie
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
witam!
Mam pytanie : czy silnik (głowica + blok ) M20B25 z E34 będzie pasował do E30? ETK pokazuje że głowice takie same.. ale blok inny niby.
Orientuje sie ktoś w tym temacie?
 Tytuł: Re: [E30] M20B25 kompatybilność - pytanie
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 01:32
Naczelny bimbrovnik
Z tego, co się orientuję, będzie pasować, miska olejowa jest za to inna.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:11
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
tak, miska inna, ale mozna spasowac,
swap e34 --> e30 no problem,
e30--> e34 to 2h wiecej dlubania ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
dzięki za odpowiedzi.. ;) no to może zabiorę się przy pomocy znajomego mechanika za swapa z m20b20 na m20b25 :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:22
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
pamietaj ze swap tez na hamulce, skrzynie i wał trza zrobic, nie mowie o zegarach i elektryce całej...
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:27
Jeżeli zostawi skrzynię z B20 to nie trzeba zmieniać wału tyle że przełożenia biegów w B20 są dłuższe niż w B25. Jeżeli ma M20 z aparatem zapłonowym na wałku rozrządu a nie k-jeta to w elektryce nic nie trzeba zmieniać.
Plug&Play
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:32
Moje BMW: e34-e30
Kod silnika: m50
witam mam problem z ews czy ktos mogl by mi pomoc
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
bobby widze temat masz obcykany ;) coraz bardziej skłaniam się w stronę tego swapa. tym bardziej, że części mam w komplecie.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:35
Moje BMW: e34-e30
Kod silnika: m50
robie swapa z w e 30 z 2.0 12v na 2.5 24v vanos i mam pare komplikacji z elektryka
czy moze jest ktos z kom mogl bym chwile pogadac kto sie kreci w tym temacie
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:40
Tak bo sam robię teraz takiego swapa :) Czy przypadkiem cabrio niema takich samych hamulców jak 325i ? Tzn tarcze też na tyle ?
Jeżeli założysz skrzynię z B25 to musisz zmienić wał bo po prostu z B20 nie podejdzie, jest za długi. Do tego wodziki skrzyni z B25 też są inne.
Co do wytrzymałości to kolega miał w 325i łącznik elastyczny wału z 2.0 a nie 2.5 upalał, piłował i nie było na nim oznak zużycia ani pęknięć więc i o wał z 2.0 w 2.5 niema się co martwić pod katem wytrzymałości.
