Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E36] Jak to jest z klamkami w nadwoziu Coupe?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 23:21
Mam pytanie, czy to prawda, że klamki od wersji sedan, kombi, compatc, nie pasują, do wersji Coupe? Proszę o wyjaśnienie osoby bardziej orientujące się w tym...
Bayerische Motoren Werke
 Tytuł: Re: [E36] Jak to jest z klamkami w nadwoziu Coupe?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 23:39
Moje BMW: [E36] 318IS
Dobra, moze super sie nie orientuje w tym ale moze dlatego, ze jak w coupe pociagasz za klamke to szyba sie opuszcza a w sedanie czy compakcie nie, bo tam masz rame na szybe i opuszczac sie nie musi...
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 23:55
Czyli domyślam się, że musi tam być jakiś czujnik. Czy jeśli mam połamaną klamkę to mogę wziąć klamkę od sedana i umieścić w niej ten czujnik?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:07
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
czujnik do opuszczania szyby przy otwieraniu drzwi znajduje sie na slupku... jest on w tym uchu co zamek za niego zaskakuje... wiec tym sie nie musisz przejmowac. Ale czy klamki czyms sie roznia to tego niewiem :zdziwko:
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Spojrzalem do etki na klamki , a dokladniej na przednia klamke do sedana i do coupe i sa takie same.
A opuszczanie szyby na dol podczas otwierania drzwi kontroluje czujnik na slupku (krancowka).
www.realoem.com popatrz sobie tam :)
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:23
ha :D Super dzięki za odpowiedź, więc kupuję klamkę normalną od sedana :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 07:43
Kod silnika: B28
Różnice masz czy klamka jest przed czy polift - masz zupełnie inne mocowanie wkładki zamka - jesli bedziesz miał inną niz swoja to nie złozysz w całość..
