Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: E36 znikający płyn spryskiwaczy
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:49
Moje BMW: e36 M3 S50B32 coupe
Kod silnika: e36 M3 S50B32 coupe
Siemka chciałem zapytać się posiadaczy zestawu spryskiwaczy lamp w jakim tempie ubywa wam płynu?. U mnie jest zbiornik 5l i drugi mniejszy ok 1 litra I wygląda to tak ,że ok 15 razy prysnę ref. o płynu nie ma :zdziwko: CZy faktycznie to ma tak dużo pobierać? :)
 Tytuł: Re: E36 znikający płyn spryskiwaczy
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:56
Moje BMW: E46 & Passat B5
Mi sie wydaje ze poprostu moze ci gdzies cienkie w mojej e46 zapomnialem ze mam letni plyn i popekaly mi plastikowe koncowi kabli ;p
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:04
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
To zależy kolego czy jedziesz w trasie czy na mieście.Spryskiwacze w lampach działają za pierwszym wciśnięciem a potem dopiero za 5 lub 6 dokładnie nie pamiętam. tak więc jadąc w trasie płynu idzie dużo mniej(teoretycznie) Jeśli na mieście gasisz często auto np.pryśniesz na szyby myje od razu reflektory które następnym razem będą się myły dopiero po 4 lub 5tym myciu szyby, jeśli wyłączysz zapłon resetuje się i znowu myje za pierwszym. tak więc jeśli często gasisz silnik i często pryskasz szyby razem myje i reflektory przez co idą duże ilości płynu.Jeżeli zgasisz światła to wtedy reflektorów nie myje.tak przynajmniej jest w e46.
Ufff ale namieszałem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:52
Faktycznie jakimś cudem był pęknięty wężyk jutro założę drugi i gdy włączałem spryskiwacze część płynu uciekała
