Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [E36] stukanie w okolicah dyfra
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 00:14
Moje BMW: e46 Touring
Zaczęło się tak z tydzień temu kiedy byłem na zakupach.
Po zrobionych zakupach wsiadłem do auta, odpaliłem, wrzuciłem pierwszy bieg i zacząłem ruszać powoli. Koło zrobiło prawie cały obrót i stanęło tak jakby miał z tyłu pod jakąś oponą podłożoną kłodę ( z samochodu wysiadałem i nie leżała tam żadna kłoda czy jakiś przechodzień;) Operacje ruszania powtórzyłem jeszcze raz i nadal to samo. Spieszyło mi się jak zwykle więc wrzuciłem jeden i ogień i pojechałem. Jeździłem tak bez żadnych problemów ze dwa dni. Postanowiłem sobie poszaleć na ośnieżonym placu, gdy mi już starczyło tych wszystkich ewolucji na śniegu, wyjechałem z placu lecz ujechałem ze 2km i tu nagle z tyłu poczułem takie 3 szarpnięcia i uderzenia a porem już dobiegało tylko stamtąd stukanie.
Najmniej słychać jak stuka podczas jazdy gdy dodaje gazu, można powiedzieć że prawie wogóle lecz kiedy puszczam nogę z gazu i samochód toczy się na biegu wtedy z tyłu dobiega stukanie. Najgorzej jest kiedy podczas jazdy wrzucę na luz lub wcisnę sprzęgło wtedy stuka szybko i głośno.
Stąd moje pytanie czy to jednak dyfer padł??
Zapomniałem dodać że podnosiłem na lewarku każde koło tylne z osobna bo szpery nie posiadam i stukanie nie występuje.
 Tytuł: Re: stukanie w okolicah dyfra
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 01:18
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Dyfer się skończył szukaj drugiego do 500zł znajdziesz bez problemu.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: [E36] stukanie w okolicah dyfra
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 11:16
OK dyfer do 500pln a sama robocizna ile może kosztować??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 11:21
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jesli masz garaz z kanalem i odrobine zdolnosci manualnych - zrobisz bez problemu sam. Jak nie to do 100zł (bynajmniej w moich stronach)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:43
Wróciłem właśnie z kanału od mechanika i niestety jest to dyfer.
Czas poszukać nowego, może ze szperą;]
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:54
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
ja dalem rade zmienic sam bez garazu i kanalu nic skomplikowanego ale meka straszna na lezaco i dyfer wazy ok 28kg a kupilem za 180zl ale ze szpera to za tyle nie kupisz
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:54
mógłbyś tak streścić jak to przebiegało, czy bedzie coś tam z zawieszeniem trzeba zrobić czy wydech tylny wyjąć. nabrałem ochoty po twoim poście samemu to zrobić, raczej ze znajomym z którym zawsze robimy jak coś padnie ( narazie polegliśmy tylko na wymianie wahaczy bo sworznie nie chciały wyjść, brakowało dobrego sprzętu)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:46
Moje BMW: E46&E90
tu masz kolego ladnie opisane viewtopic.php?f=1&t=59339&hilit=most
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:08
Dzięki wielkie napewno skorzystam jak kupię dyfer
