Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E36] 320 po rozbieraniu silnika nie chodzi na 2 cylindry
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:38
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Witam kilka dni temu rozbierałem silnik w mojej 320 w celu wymiany uszczelki dotarciu zaworów po wymianie i złożeniu silnika auto nie chodzi na 2 cylindry, nie podaje iskry na 1 cylinder i 4. Rozrząd został ustawiony według opisu w książce sam naprawiam. Były przekładane cewki i zawsze problem pozostaje w tym samym miejscu znaczy na 1 i 4.
Proszę o pomoc, bo już sam nie wiem co może być.
Z góry dziękuje.Duch0
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
 Tytuł: Re: Problem w e36 320 po rozbieraniu silnika
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:05
Kod silnika: M52b20
sprawdż jeszcze raz rozrząd
czy na pewno jest ustawiony na pierwszy cylinder
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:07
u mnie byl podobny problem po podobnym zabiegu okazal sie winowajca czujnik walu {tez nie wiem jakim cudem skoro nic wspolnego} u mnie byl brak na 1i 6 a rozrzad majster mi mowil ze albo nie ma nigdzie iskry albo jest wszedzie tylko powtarzam slowa mechanika nie wiem ile w tym prawdy
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 01:29
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
czujnik położenia wału. Ale sprawdź najpierw czy nie ma na nim jakiegoś syfu bo to może zakłucać jego pracę.Jest jeszcze jedna możliwość Koło zamachowe sprawdź w jakim jest stanie może się gdzieś wyszczerbiło lub jakoś nie tak je założyłeś(choć nie wiem czy się da)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: [E36] 320 po rozbieraniu silnika nie chodzi na 2 cylindry
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:47
Kod silnika: M50
znaczy się koło zamachowe nie powinno się uszkodzic gdyż go nie ściągalem a faktycznie czujnik myłem naftą bo było tam troche syfu i jest prawdopodobienstwo ze nie wymyłem tego dokładnie a nawet napchałem jeszcze więcej.
Co prawda nie przypuszczałem ze to może być powodem że auto może nie mieć iskry na 2 cylindrach ale sprawdze jutro wieczorem i napisze czy to było problemem
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:34
Kod silnika: M50
witam po sprawdzeniu czujnika położenia wału i dokładnym wyczyszczeniu dalej jest to samo. Masa na wychodząca z listwy jest również w porządku. Więc już sam nie wiem co jeszcze może być nie tak postaram się wymienić komputer może z nim jest problem.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 09:58
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A na kompie byles?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:11
Kod silnika: M50
no nie byłem kolego ale nie za bardzo jestem sklonny ku temu gdyż już sie raz zawiodłem na kompie i byłem 600 zł przez to do tyłu + 50 za podłączenie a mogłem stracić tylko 120 zł co znalazłem sam bez komputera.
Zobacze może się wybiore jak już strace wszystkie pomysły
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 10:56
no to kolego moze jeszcze czujnik walka o ile sie nie myle gdzies czytalem,ze ma miec takie same opornosci jak czujnik walu .no i pewnie na poczatek bym poszukal jakie wartosci maja byc na kostkach od cewek aby na 100%wykluczyc cewki i swiece, kolejne to podmienil komp bo to sa chyba 3 rzeczy odpowiadajace za zaplon pomijajac przerwe w przewodzie jesli to wszystko bedzie ok to pozostaje chyba jednak rozrzad ewentualnie vanos jesli jest ,moze pisze glupoty bo mechanikiem nie jestem to niech mnie ktos poprawi
