Teraz jest 26 września 2026, 05:07
 Tytuł: [e36] 316i jak się rozgrzeje głupieje
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:34
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
Witam mam problem z moją 316. Mianowicie silnik na zimno pracuje ładnie i równo. Pali bez problemu. Jednak problem zaczyna się gdy samochód złapie troche temperatury. Silnik zaczyna nie równo pracować zachowuje się jakby chodził na 2cylindrach. Na benzynie potrafi zgasnąć. Na lpg będzie falować. Podczas jazdy na gazie muli się (nie chodzi na wszystkich cylindrach) po pewnym czasie jednak zaczyna ciągnąć. Przeżucę na benzynę i silnik zachowuje sie jakby zgasł,dodam gazu i dalej nic, dopiero w pewnym momencie zaczyna ciągnąć.Przy jeździe na stałych obrotach perkocze. Proszę was o pomoc panowie!!!!! Dodam że wymieniłem przewody na ngk i świece i dalej nic
 Tytuł: Re: [e36] 316i jak się rozgrzeje głupieje
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:54
moim zdaniem kolego moga byc rózne przyczyny poczawszy od przepustnicy,przyplywki,czujnik polozenia waly lub czujnika temperatury. ale obstawial bym czujnik polozenia walu :)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
i to tak nagle?? bo wiesz stał cztery dni nie jeżdżony i jak go zapaliłem było ok do momentu gdy nie złapał temperatury:(
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:10
kolego to sa tylko czujniki nikt nie zan ich zywotu... calkiwm mozliwe ze sie popsół. najlepiej jak bys od kogos pozyczyl czujnik polozenia walu i sobie sprawdzil.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:29
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
ale chyba jeżeli by padł czujnik położenia wału to samochód wogóle by nie zapaił albo by ciężko palił. A on pali na strzał
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:31
nie zawsze... nieraz sie wlasnie tak dzieje ja u Ciebie kolego.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:42
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
to mamy problem:P jak dostanie wysokich obrotów to idzie ale na niskich jest tragedia juz
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:46
kolego a masz mozliwosc podlaczenia na komputer???
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:51
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
tak jutro jade do znajomego
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:53
jak cos bedziesz wiedzial to napisz co sie stalo :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:21
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
mam nadzieje ze to poprostu jakaś głupota. Bo i tak już poszło 300zł w przewody i świece no i do tego moje stracone nerwy
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:37
wg mnie są 3 możliwości , 1 sonda , 2 przepływka , 3 czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 7 lutego 2010, 14:58
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
własnie obawiam się że to przepływka. albo komp sie popier...
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:04
domową diagnozą możesz odłączyć wtyczkę od przepływki i zobaczyć jak wtedy będzie czy lepiej czy bez zmian
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:19
Moje BMW: 316i
Kod silnika: m43
tak samo sięzachowuje. i wogóle świece są koloru czarnego czyli tak jakby nie nadążał spalać paliwa
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:23
jeśli masz miernik to sprawdz sonde
