Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e30] duże spalanie
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:45
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
witam po raz kolejny. Problem tym razem polega na spalaniu. BMW e30 318i silnik m10, spala mi w granicach 14,5 w trasie i 19 po mieście, to strasznie dużo... gdzie szukać przyczyny...???? ogrzewanie działą dobrze, więc termostat jest w porządku...
 Tytuł: Re: [e30] duże spalanie
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:14
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
sonda lambda, być może... trudno powiedzieć...
Posprawdzaj szczelność gumowych węży paliwowych... (wiadomo auto nie nowe)
Przydało by sie podłączyć go pod kompa :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 09:37
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Najlepiej podłącz pod kompa. Wtedy powinno Ci wszystko wyjść
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 12:24
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
ok, tylko gdzie jest wejście do komputera??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 12:37
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
binta a skąd wiesz że te m10 nie jest na gaźniku ? i jak chcesz podpiąć gaźnik pod komputer ?
pewnie jest tam wtrysk który jest tak prosty że do sprawdzenia całego wystarczy miernik
ale jak jest nie wiemy bo kolega nie napisał ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:07
Moje BMW: E87
Dokładnie...
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:22
Kod silnika: M62B44
co nie zmienia faktu , że nawet jeśli to m10 na l-jet'ie to pomysł podłączenia pod komputer jest taki sam jak podłączenie auto pod kompa bo sprzęgło się ślizga by wyszło czy to tarcza czy docisk ...
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 19:54
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
dokładnie te m10 jest na wielopunktowym wtrysku... Oryginalnej sondy lambda na allegro nie znalazłem... Myślałem nad wymianą świec, ale samochód całkiem ładnie pracuje. Może to kwestia ssania.... Poniewaz wydaje mi sie ze na wolnych obrotach ma większe obroty, jak wrzucę D momentalnie te obroty maleją...
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
M10, jaki komp, jaka sonda lambda? Czytajcie pytania zanim piszecie odpowiedź!
Sprawdź właśnie ssanie, czujnik temperatury który tym steruje, może dodatkowy wtryskiwacz ci troche podlewa? Tam chyba tak to jest zorganizowane (M10 to stara konstrukcja).
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 20:34
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
a który dokładnie to czujnik?? ten na górze czy moze któryś z tych w głowicy pod kolektorem??
