Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E36] Nie chce przyspieszać
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:34
Moje BMW: bmw e36 1,6
Kod silnika: M 40
Mam e 36 1,6 lpg silnik m40 mam problem słabo przyspiesza np. wbijam dwójkę wciskam gaz i nic jakoś tam przyspiesza ale silnik jakby się mulił i delikatnie szapie dopiero w górnym zakresie obrotów jest takie wrażenie jakby załączała sie turbina i czuć jakby silnik zaczął dopiero pracować do tego spalanie 14 l przy spokojnej jeżdzie a jak jej przycisne to weżmie 20l
 Tytuł: Re: Nie chce przyśpiezać
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:11
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Może warto zacząć od wymiany świeć i przewodów. Szarpie czy po prostu wcale nie chce przyśpieszać ??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:16
objaw wygląda jakby nie zabardzo działał potencjometr przepustnicy
ciekawe w jakim stanie jest kat , może jest przytkany i blokuje wylot spalin
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:38
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a może wałki się kończą!
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:48
Kod silnika: M 40
kable i świece wymieniłem a co do szarpania to jest to bardzo delikatne, i wyczuwalne tylko przy ostrym wciśnięciu gazu
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:49
Kod silnika: M 40
a co to są te wałki :niepewny:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:51
Kod silnika: M 40
Czy bmw z 91.r mają katalizator?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 19:08
fabrycznie mają
 Tytuł: Re: [E36] Nie chce przyspieszać
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 20:27
Kod silnika: M57 dA
sory wałek rozrządu częsta przypadłość M40 .a na paliwie i na gazunku tak się dzieje.?
cron
