Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] wygłuszenie maski
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 12:49
Witam wszystkich :) Dzisiaj otworzyłem maske żeby dolać płynu i się załamałem.. Z racji tego że niestety parkuje pod chmurką szczur zrobił sobie gniazdo między wygłuszeniem a maska wygryzając wielką dziure. :( I tutaj mam do was pytanie-czy jest jakaś różnica w wygłuszeniach między coupe a sedanem czy kompaktem?
 Tytuł: Re: [E36] wygłuszenie maski
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:18
W coupe jest maska większa więc i wygłuszenie jest inne.
Nie jestem pewien ale w zależności od silnika w R4 jest inne wygłuszenie niż w R6.
Musisz zbadać wygłuszenie wzrokowo...
pozdr!
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:11
Dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 11:57
Czym odkręcić kołki, które trzymają wygłuszenie ?
Zwykłym śrubokrętem, czy jakimś specjalnym ?
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 17:18
Kod silnika: m52tub25
sedzia23,
Zwykły krzyżak z tego co pamiętam
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 18:41
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
I tak jak koledzy mówią jest podział na 6cyl i 4 jedynie nie wiem jak to jest coupe-sedan. w tamtym roku przechodziłem to samo niestety
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 11:10
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ja u siebie miałem m40 oryginalnie, po swapie na m50 żadnych problemów nie miałem z wygłuszeniem.
Bokiem można wszędzie...
