Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e36] Liczba porządkowa na tłokach w 318tds
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 19:09
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41
Witam, na każdym kolejno tłoku w samym środku patrząc od góry jest nabity numer porządkowy kolejno 1, 2, 3, 4.
Jak by mógł mi ktoś wytłumaczyć po co i dlaczego są one tak oznaczone ?
Czy chodzi po prostu o to żeby po ich wymontowaniu można było bez pomyłki z powrotem zamontować w tym samym miejscu ?
Czy nowe też są tak oznaczone ?
Zastanawia mnie to, bo muszę wymienić tłok nr 2 i czy muszę wstawić tłok też z numerem 2 ?
Wydaje się, że wszystkie powinny być takie same i nie powinno być problemów jak załatwię sobie tłok z innym numerem i wstawię go w miejsce nr 2, ale pewny nie jestem.
Jak by ktoś miał o tym wiedzę to proszę napisać i wyjaśnić.
 Tytuł: Re: [e36] Liczba porządkowa na tłokach w 318tds
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:54
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
nie ma zadnej numeracji na tlokach moze poprostu ktos juz rozbieral silnik i ponumerowal zeby tlok wlozyc w to samo miejsce,a dlaczego chcesz wymieniac tlok?
artekdzg
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 14:49
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ktoś nabił sobie nr żeby je wkładać w tej samej kolejności .zmierz średnice musi się zgadzać.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:05
Kod silnika: m41
Oki wszystko jasne. Te numerki nie mają znaczenia. Wyglądają jak by były fabrycznie nabite te numery, ale może rzeczywiście ktoś sobie sam elegancko je nabił, a może tłoki na pierwszy montaż były numerowane. W każdym razie wiem już że nie ma to znaczenia.
Mam do wymiany blok, pękła tuleja drugiego tłoka i również pęknięty jest drugi tłok. Samochód technicznie chodził oki, ale zauważyłem, że ubywa płynu chłodzącego. Wymiana uszczelki pod głowicą nie pomogła. Płyn szedł do spalania i do oleju. Pęknięcie bloku jest długie na kilka cm i po prostu jak tłok szedł do góry to brał wodę do spalania, a jak szedł na dół to zgarniał wodę do oleju.
Tak przy okazji potrzebuję momenty dokręcenia śrub wału korbowego (czopy główne i korbowodowe). Ściągnąłem Workshopa 2008 i tam tego nie ma. Może ma ktoś wartości tych momentów albo wie skąd to mogę wziąć.
