Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e34] 524TD nie działa tempomat, oświetlenie wnętrza i wycie
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:54
Moje BMW: e34
Witam, mam następujące problemy w e34:
Nie działa tempomat i nie świeci się kontrolka, gdy próbuję go włączyć
Oświetlenie wnętrza działa po włączeniu, ale nie zapala się przy otwarciu drzwi
Wycieraczki działają tylko na najwyższym biegu, wcześniej działały normalnie,
spryskiwacze też nie działają.
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Gdzie mogę szukać przyczyny tych problemów.
 Tytuł: Re: [e34] 524TD nie działa tempomat, oświetlenie wnętrza i wycie
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:31
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Po pierwsze nie ma zadnej kontrolki przy włączeniu tempomatu ( mialem 2 e34 i w zadnej sie nie swieciła). Do drugie sprawdz zarówki. Po trzcie sprawdz przekaznik od wycieraczek pod tylna kanapa, a po czwarte Podłączenie pompki pojemnika od spryskiwaczy i czy wogóle masz płyn, lub nie zamarzł.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:30
Moje BMW: e34
To od czego jest kontrolka takie zielone kółko?
Żarówki sprawdziłem i wszystko jest ok.
Jak wygląda ten przekaźnik?
Płyn mam zimowy i nie zamarzł.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:59
Kod silnika: N47T
Fajnie masz diesla i nie wiesz :rotfl: Ta kontrolka ie informuje kiedy mozesz odpalić silnik. To jest tak zwana "gotowość do rozruchu". Jak ci ona nie świeci to znaczy ze masz problem z pompą wtryskową (czego ci nie życze) lub bezbolesna wersja z przepaloną zarówka. Chociaz niech mi tez ktos powie czy przy mechanicznej pompie ta kontrolka dziala. i nie mam pojecia jak wyglada ten przkaznik, bo nie mialem problemu z wycieraczkami. poszukaj wykazu bezpieczników i przekazników e34 524TD.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:02
ja nie mialem pradu w radiu, oswietleniu wycieraczkach, szyberdachu i centralnym zamku. okazalo sie ze winne bylo polaczenie zaznaczone na zdjeciu Obrazek moze warto tam zagladnac
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 11:51
Moje BMW: e34
Czy jest jakaś kontrolka informująca o włączeniu tempomatu?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:38
Kod silnika: N47T
Nie ma.
