Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [E36] Nawiew
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:13
Objawy:
1. Po przekreceniu pokretla na 2 lub 3 lub 4 slysze buczenie---- powietrze jako tako leci
2. Po pewnym czasie czuje zapach spalenizny wydobywajacy sie z kratek( bez dymu)
Czy moze to rezystor? a moze spalil sie wiatrak?
W tej chwili po przekreceniu pokretla na dowolna cyfre nic sie nie dzieje-zero nawiewu.
Prosze o pomoc.
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:07 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Nawiew
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:25
Nikt sie nie wypowie??
Moze ktos mial podobny problem?
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:06 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:31
Wyjelem rezystor.
Jak myslicie- czy to on jest przyczyna braku nawiewu???
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:05 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:51
Kolego opisywałem już sposób naprawienia ,,jeża" ale widać nie czytasz postów. Weź miernik do ręki (omomierz) i posprawdzaj obwody przepływu prądu od tego zacznij silniczek nawiewu zostaw na deser najczęściej przyczyną awarii jest ,, jeż " jeżeli on będzie sprawny weź się za ,,deser" czyli za silniczek nawiewu . Ale zacznij od jeża delikatnie usuń folie tam gdzie będziesz miał brak przepływu prądu ,jeż jest zbudowany z drutu oporowego (kantal) więc jeżeli nie masz możliwości naprawienia samemu zanieś do warsztatu elektromechanicznego . a silniczek możesz sprawdzić zasilając go 12voltami biegunowość bez znaczenia chodzi o sprawdzenie , zamiana biegunów daje nam zmianę obrotów prawo-lewo jak byś co nie wiedział pytaj
kerim7
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2010, 20:08 przez kerim7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:57
Opisywales sposób naprawy takiego rezystora jeki ja mam? nie sadze. wszystkie opisywane rezystory byly z czarną masą.
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:04 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:20
badal napisał(a):
Opisywales sposob naprawy takiego rezystora jeki ja mam? nie sadze. wszystkie opisywane rezystory byly z czarną masą.
opisywałem bo ktoś już pytał ale nie ważne Zacznij od pierwszego styku 1 z 2, 1z3 ,1 z4 powinieneś mieć zmienną rezystencję (oporność) jeżeli jest gdzieś zanik oporności tam na pewno jest przerwa w obwodzie jak by co to pytaj
kerim7
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:27
rezystancja:
1 z 2 --- 01,3 Ω
1 z 3 --- 01,4 Ω
1 z 4 --- 00,9 Ω
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:03 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:03
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To znaczy, że rezystor jest dobry. Na najwyższym biegu prąd przez rezystor nie idzie, więc jak nie działa na żadnym to pewnie silnik uszkodzony. Ja bym najpierw sprawdził szczotki.
Ponadto może być spalony bezpiecznik, możesz to łatwo sprawdzić, czy 12V dochodzi do złącza, z którego wyjąłeś rezystor.
A oprócz tego jest jeszcze przekaźnik od nawiewu.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:14
Dzieki henix i kerim7 za pomoc.
Wyjelem wczoraj wiatrak i oddalem do serwisu na wymiane szczotek i komutatora.
Przyjemnosc ta kosztowala mnie 110zl.
Dzis wlozylem go do samochodu- dziala jak nalezy.
Jesli ktos bedzie musial wyjac wiatrak tak jak ja--- to zycze mu duzo cierpliwosci!!!!
Pozdro
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:02 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 16:17
Koledzy pytanie.
Dlaczego przepala sie ten rezystor nadmuchu?
Ze starosci?
Ostatnio wymienilem w tym rezystorze bezpiecznik termiczny- pchodzil jeden dzien i znowu nawiew nie dziala.
Dodam ze jak podlaczyme rezystor po wymianie bezpiecznika to jak wlaczylem nawiew to ta porcelanowa masa byla bardzo goraca.
Pozdpowiedzcie cos....
