Teraz jest 18 sierpnia 2026, 01:05
 Tytuł: [E36] Pompka spryskiwacza.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:29
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Witam. czy jest taka opcja, że słychać, że pompka spryskiwacza działa, ale nie daje ciśnienia? Jest zimno nie chce mi się grzebać przy aucie i rozbierać czegokolwiek. Niby płyn żadną dziurą nie wylatuje(mam chwilowo ściągniętą mate pod maską więc widać), a z dyszy płyn się jedynie sączy. Z każdej podobnie więc się nie pozatykały raczej jednocześnie. Dodam, że nie pozamarzały, bo są podgrzewane.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re: [E36] Pompka spryskiwacza.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 13:49
moze gdzies wezyk padl wez wyciagnij puszke spryskiwacza i tam jest silniczek sciagnij z niego ten wezyk podluz jakas buteleczke zebys nie sikal po calym silniku a druga osoba ci wcisnie spryskiwanie zobaczysz czy silniczek bedzie pompowal jak tak to moze gdzies wezyk jest przymarzniety albo zgiety silniczek jest prosta konstrukcja na trzpieniu silniczka jest zazwyczaj plastikowy wirnik i jest mozliwosc ze poprostu on dostal po pupie i juz ma luzy przez to sprawdz czy najpierw popuje bez wezyka
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:41
wygląda jakby spryskiwacze się zatkały
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:46
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jeszcze przed samymi dyszami pod maską są zaworki zwrotne/filtry i sie przytykaja. Nie da sie ich wyczyscic i rozebrac ale niewiele nówki kosztuja.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:55
Moje BMW: e91,e39
W pompce jest filterek moze zapchany ja tak mialem po wyczyszczeniu wszystko dziala :hurra:
jacekmury1
