Teraz jest 26 października 2026, 14:59
 Tytuł: [e36] Wymiana łacznika stabilizatora
PostNapisane: 29 marca 2006, 12:37
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Jadac po dziurach cos mi stuka w kolumnie kierowniczej,mam wrazenie ze kolumna podskakuje,ma luz czy to bedzie wina łacznika stabilizatora?jak sie go wymienia?sa dwa?Auto bmw E36
PostNapisane: 29 marca 2006, 15:03
wymienialem sam lacznik stabiliztora wahacza tylnego , tu moglbym cos powiedziec, ale przod to chyba proste wymienic sam stabilizator, tylko potem trzeba geometire chyba zrobic, ale co i jak chetnie sie dowiem tez.
PostNapisane: 31 marca 2006, 11:54
Lego: są dwa. Kup najlepiej Lemfordera i zakładaj na kanale na opuszczonym aucie i żeby nie były przekręcone na boki, to nie będzie naprężeń i dłużej wytrzymają. Tyczy się modelu z krótkimi łącznikami, bo przy długich pozycja przy montarzu obojętna.
PostNapisane: 31 marca 2006, 12:41
Moje BMW: G21 340
tzn?
a w E36 były matowane rózne??
PostNapisane: 31 marca 2006, 13:00
Dokładnie. Długie idą do góry do kolumn, a krótkie na dół, do wahaczy.
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 12:53
kolego ja mam bmw e36 318i z 1991 roku i wymieniałe mniedawno łączniki -jest to banalnie proste!!!
1.poluzowujesz śróby w kole lewym lub prawym do wyboru
2.podnosisz samochod ,zdejmujesz koło
3.nastepnie drugim podnośnikiem delikatnie unosisz wachacz
3. dwiem trzynastkami odkręcasz łącznik od dołu tzn od wacvhacza
4.16tką lub 17tką (juz zapomniałem)odkręcasz od drążka stablizacyjnego
5. zakładasz nowy
6.skręcasz
7. dokręcasz kołlo i możesz się brać za drugą strone
JA WYMINIAŁEM JESZCE KOŃCÓWKI DRĄŻKÓW KIEROWNICZYCH TAK WIEĆ MUSIAŁEM POJECHAĆ NA ZBIEŻNOŚĆ TAK CZY SIAK A CZY TRZEBA PO WYMIANIE SAMYCH ŁĄCZNIKÓW NIEWIEM -NAPEWNO NIE ZASZKODZI
Co do części to lemfordaera są najlepsze !!!! ale są drogie
zaminniki są tanie ale musisz sie liczyć z tym że trzeba bedzie je wczesniej wymienic !!!
wybór należy do ciebie
AHA ABY ŁATWO ODKRĘCIĆ PRZY GŁÓWCE ŁĄCZNIK TO SĄ POTRZEBANE DWA KLUCZE 16TKI LUB 17 TKI (NIEPAMIETAM) JEDEN NA NAKRĘTKĘ A DUGI PRZY GUMIE -PISZE BO JA O TYM NIE WIEDZIAŁEM I SIE TROCHE DŁUGO Z TYM MĘCZYŁEM
POZDRAWIAM
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 13:14
Po wymianie łaczników stabilizatora długich czy krótkich nie trzeba ustawiać zbierzności.
Co do firmy to Lemi jest bardzo dobry,polecam.
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 20:39
:) Ostatnio wymieniałem trochę elementów w zawieszce i polecono mi Febi jako porównywalna jakość do Lemforder. Cena może trochę niższa a tak wzrokowo to różnicy nie widziałem. :)
