Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E34] Składanie siedzeń tylnych 520 vanos
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 13:26
Moje BMW: E30 325i 1985
Witam mam takie pytanie, jak w BMW E34 520 vanos złożyć siedzenia tylne. Kanapa nie jest odkręcana tylko na zawiasach, więc wersja na pewmo ze składanymi siedzeniami. W książce sam naprawiam jest inna wersja. U mnie wygląda to następująco:
Próbowałem na wszystkie sposoby ten czerwony element pchać do dołu, podnosić śrubokrętem i nic :mur: , W momencie naciskania rusza się ok. 3mm i się cofa, a jak się podnosi do góry ani drgnie. Na drugim zdjęciu widać jak to wygląda (tyle udało mi się uchywcić obiektywem) od wewnątrz (z góry). Przez myśl mi przeszło nawet użycie łomika, ale narazie się wstrzymam (jeszcze nie jestem tak zdesperowany). Jeśli ktoś opanował składanie tych siedzeń to bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E34] Składanie siedzeń tylnych 520 vanos
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:10
Kolego w mojej e34 miałem dokładnie tak samo składane siedzenie. Żeby je położyć musisz podnieść dolną część kanapy tak żebyś miał swobodny dostęp do zawiasów. Tam na dole jest coś w rodzaju nakrętki która po przekręceniu uwalnia ten czerwony guzik. Wyskakuje on do góry i tym samym fotel jest odblokowany. Z uwagi że było to dawno nie pamiętam jaki był to rozmiar klucza, ale musi on być wygięty o 90stopni żebyś mógł swobodnie wykonać ruch. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=30 jest to element 4 na rysunku. Ja musiałem stosować ten dorabiany klucz bo dźwignia która tam powinna być była złamana. :) Jak czegoś nie rozumiesz to pytaj :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:20
Witam sprawdziłem miejsce tych zawiasów i u mnie schematycznie wygląda to tak:
Rzeczywiście w zaznaczonym miejscu z jednej i z drugiej strony widać, że jest tam coś odłamane, ale żadnej nakrętki nie widze, chyba że trzeba dobrać klucz do tej dźwigni która się złamała, ale zagięty do 90 stopni. Kręcić należy w dół czy w górę?
Z prawej strony ta pozostała część kręci się o 360 stpni bez oporu, z lewej kręcąc w dół za pomocą kobinerek sprężynuje, ale nie wyskakuje ta czerwona część na górze siedzenia (może za mały zakres ruchu?).
Jak poradzić sobie z tą stroną gdzie kręci się to bez oporu w jedną i drugą stronę? Może ta linka się urwała. Jak to odblokować nie używając tego cięgna?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:43
Jeżeli sprężynuje to będzie właśnie to! Faktycznie nie był tam nakrętki ale pasował na to jakiś klucz tylko nie umiem sobie przypomnieć jaki. Wiem tylko że trzeba było to przeciągnąć w dół i to z dużą siłą ( przez to Ci sprężynuje). Walcz z tym dasz radę :)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:57
Po odkręceniu śruby w bagażniku, nie da się wyjąć ucha z mocowania pomimo, że śruba już nie trzyma. W moim przypadku pomogła niestety szlifierka kontowa i cięcie zawiasu trzymającego, później planuję spawanie. Druga strona się odblokowała. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
