Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] Brak prądu na pompie paliwa
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 16:53
witam wszystkich czy ktos mi pomoże zlokalizowac usterke pompa paliwa sprawna brak zasilania na kostce bezpieczniki ok i przekaznik bo podmieniałem nie ma czujników uderzeniowych a pradu na pompie nie ma prosze o szybką podpowiedz dzieki
pozatym to moja pierwsza bmka paliła zawsze na dotyk nic sie nie działo postała troche i juz nie odpala awaria nastapiła podczas wymiany płynu na zimowy w chlodnicy spusciłem droche wody <wczesniej chodziła potem>po dolaniu koncentratu juz nie odpaliła przeciezto nie ma zwiazku, tak mysle
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2010, 16:59 przez zybi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: brak prądu na pompie paliwa
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 16:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A na przekaźniku jest?
Zrób tak, zmostkuj nóżki przekaźnika pompy oznaczone 30 i 87. Nie wsadzaj przekaźnika.
Pamiętaj że tam sporo prądu jest więc niech przekrój będzie odpowiedni (z 1.5mm2).
To poda stałe zasilanie na pompę, jak nie chodzi to znaczy że jest przerwa gdzieś w obwodzie.
Sprawdź też miernikiem czy na tym nr 30 jest +12V.
 Tytuł: Re: [E36] Brak prądu na pompie paliwa
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 17:42
nie wiem jak to sprawdzic tam jest kilka styków a przekaznik podmieniłem z innym
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 17:48
chetnie z kims pogadam otym jak podacie mi nr tel to zadzwonie dzieki
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 17:57
dzieki zapisze numerki i ide kombinowac ale jest cholernie zimno pozatym czytałem o tym wylaczniku uderzeniowym ale nie mam nic takiego na kielichach wiec nie mam tego a moze jest gdzies indziej nie wiem?????
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:01
i jeszcze jedno mam pompe na wierzchu wiec tak czy siak jesli zrobie tam mostek to musi sie pojawic napiecie na kostce zasilania pompu tak no chyba ze jest cos upalone podrodze to nie bedzie tak dobrze mysle????
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:44
zrobiłem jak mówiłes ale nie mam miernika zeby sprawdzic czy na (30) jest 12v pompa nie uruchamia sie
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:34
sprawdziłem jest 12v na 30 co tam jeszcze jest przekaznik bezpiecznik i co jeszcze w układzie sterownik czy cos wyczytałem moze moge podpiac pompe bezposrednio tylko na jakis czas zeby gdzies pojechac na komputer co o tym myslicie??????????
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 11:41
czy ktos z Gdyni ma mobilną mozliwosc podjechania z komputerem do mnie na karwiny podaje tel798836304 orange
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 16:48
no wiec kochani doszedłem i nie doszedłem co było nie tak podałem jej prad osobno na pompe paliwa i tak pochodzila minute i zaczela sama palic jakis styk pewnie albo cos teraz juz dziala na dotyk ale to i tak b dziwne i pojade na kompa sprawdzic
MAM PYTANIE POTRZEBUJE ALTERNATOR PILNIE MOZE JEST KTOS Z GDYNI CO MA NA ZBYCIU ZALEZY MI NA CZASIE POZDRAWIAM
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:13
Kod silnika: m52tub25
Pewnie przekaźnik od pompy paliwa. Miałem podobnie z przekaźnikiem od ECU, raz palił silnik, raz nie ,a na kompie tego nie wykaże. Padł całkowicie dopiero doszedłem co jest grane.
