Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: [E34]Problem z odpalaniem zimnego silnika przy ujemnych temp
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:25
Kod silnika: M57B25
Witam. Chciałbym się zapytać posiadaczy m20 jak Wam odpalają teraz przy ujemnych temperaturach np. po nocy???
U mnie wygląda to tak że kręcę dosyć długo :mur: Ale każde następne odpalanie jest bez zarzutu. Najgorzej właśnie pierwsze odpalanie po nocy.
Myślałem że paliwo cofa się do baku i nawet podłączyłem na krótko pompę przed odpaleniem żeby mogła sobie dopompować ale niestety odpalał tak samo.
Kręcę odpuszczam, i za drugim razem od strzała.
Może wtryski? Pompa podaje paliwo ale wtryski dalej już nie tak jak potrzeba??
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2010, 17:26 przez MarDaw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Odpalanie zimnego silnika przy ujemnych tem. (M20)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:32
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
W momencie wlaczenia zaplonu pompa juz zaczyna podpompowywac paliwo, wiec twoj sposob na krotko ciutke dziwny mi sie wydawal.
Filtr paliwa w jakim stanie masz ? moze warto sie nim zainteresowac
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:35
Kod silnika: M57B25
Nie w M20 w tych silnikach pompa załącza się w czasie kręcenia rozrusznikiem
