Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [E36] Obroty skaczą przy zimnym silniku M40
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:56
Witam!! Mam BMW E36 1.6 m40. obroty skaczą przy zimnym silniku, nawet potrafi zgasnąć silnik. Wymieniłem kable zapłonowe bo stare miałem w kiepskim stanie. pomogło na tydzień czasu. Dzisaj znowa ta sama sytuacja. jeszcze jedno pytanie jakie powinny być obroty silnika jak go zapalę, bo wcześniej jak było wszystko ok. to obroty były 900, nawet jak był zimny.
 Tytuł: Re: Obroty skaczą przy zimnym silniku
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:39
dodam jeszcze że obroty falują tylko przyzimnym silniku, wystarczy że wskazówka od temp. ruszy się i jest już dobrze
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 00:16
Nie mogłem spać i poszedłem odpalić go jeszcze raz i okazuje się że jak go zapalę i obroty zaczymają się na 900. Ale załączę ogrzewanie, światła lub wycieraczki to wtedy zaczynają falować obroty
 Tytuł: Re: [E36] Obroty skaczą przy zimnym silniku M40
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 08:16
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Na poczatek sprawdz polaczenia alternatora, mase silnika oraz klemy na akumulatorze.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 08:35
to co podajesz sprawdziłem i jest ok. ale powiem wam że jak wymieniałem przewody zapłonowe to nie wymieniłem wszystkich, zostawiłem czwarty przewód z jakimś czujnikiem i przewód który idzie z cewki na palec rozdzielacza
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 08:50
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
jak obroty faluja przy wiekszym obciążeniu pradu to oznaka ze masz słabe ładowanie i brakuje mu troche pradu jak auto sie rozgrzeje ma mniejsze zapotrzebowanie na volt
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:16
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Moze altelnator wymaga juz regeneracji, nie wyje?
Wez na moment podepnij inny aku. Ten moze przy mrozach juz klekac. Jezeli problem bedzie dalej wystepowac to bedizemy myslec dalej :)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:39
podjedz gdzies gdzie ci fachowo sprawdza akumulator bo najwidoczniej nie potrafie przytrzymac przy sobie proadu w zimne dni przy odpalaniu idzie masa tego pradu a akumulator powinien miec jakies tam swoje wartosci bo potem sie z nim siluje alternator
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:41
dzisiaj raczej tego nie sprawdzę ale jutro wezmę się za to. A powiedzcie czym to jeszcze mogłoby być spowodowane
