Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] compact wpadł pedal hamulca
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 11:11
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
jak w temacie wpada pedal hamulaca pompa ze serwem wymianiona na inna z anglika sprawna, zaciski z tylu zalozone od e39 cos bylo kombinowane przez popszedniego wlasciciela pedal wpada za kazdym razem jak podpompuje kilka razy cylinderki rozchodza sie delikatnie bardzo slabo! z przodu tak samo hamulce odpowietrzane juz kilka razy koncza mi sie juz pomysly na to pewnie przerabial juz to ktos wiec niech podzieli sie wiedza
 Tytuł: Re: bmw e36 compact wpade pedal chamulca
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 11:48
Jeżeli układ jest w pełni sprawny czyli pompa jest dobra najlepiej nowa bo ta z anglika mogła leżeć rok za stodołą w trawie i woda zrobiła swoje, oraz układ jest w pełni szczelny to nie powinno być z tym problemów.
W jakiej kolejności odpowietrzasz hamulce?
Najpierw wprawy tył, później lewy tył, prawy przód i lewy przód na końcu.
Z tego co się orientuje w układzie jest ok 1.1 litra (e36) więc do pełnego odpowietrzenia potrzebujesz około 1.5-2 litry płynu.
Mam nadzieje że wiesz jak się odpowietrza hamulce. Potrzebne są dwie osoby, płyn w zbiorniczku trzeba cały czas kontrolować bo jak zabraknie to trzeba odpowietrzać od początku i odpowietrzniki w każdym kole muszą być zakręcone.
Jedna osoba naciska 3 razy hamulec i trzyma go w podłodze, później druga odkręca odpowietrznik tak żeby wyleciało powietrze, później go zakręcasz i dalej ta pierwsza osoba pompuje, i tak w kółko.
Jak w układzie nie było płynu to proponuje odpowietrzać hamulce z tyłu kilka razy z lewej a później z prawej strony.
 Tytuł: Re: [E36] compact wpadł pedal hamulca
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:31
wiem jak sie odpowietsza chamulce robilem to dziesiatki razy :) chodzi mi oto czemu pedal wpada jesli uklad szczelny i tyle razy odpowietszany...
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:16
Pierwsza sprawa to Hamulce!!
Cieszy mnie to ze robiłeś to dziesiątki razy, ale widzę że nie spotkałeś się z objawami zepsutej pompy hamulcowej (tłoczek i uszczelniacz przepuszcza płyn pod wpływem ciśnienia jakie ta pompa ma wytworzyć).
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:20
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Ja również stawiam na uszkodzoną pompę
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 17:53
pompa wymieniona i nadal niema hamulca z tylu poprzedni wlasciciel wymienial zaciski ale napewno niebyly one od e36 podobno od e30 to by bylo przyczyna braku hamulca?
