Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e36] Wymiana wentyla w kole
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:15
Szybkie pytanko bo w necie nie moge znalezc odpowiedzi. Mam uszkodzony wentyl (sam wklad) w tylnym kole. Chcialbym go wymienic ale czy jak go wykrece i zejdzie powietrze to moge miec jakies problemy. Nie chce mi sie podnosic samochodu a zastanawia mnie czy jak bedzie zupelny kapec ti opona nie zeskoczy z felgi i czy nie bede mial potem jakiejs nieszczelnosci na rancie.
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana wentyla w kole
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:22
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Nic sie nie stanie spokojnie spokojnie spuszczaj a napewno po wykreceniu uda ci sie tak szybko wkrecic nowy ze cisnienie nie zejdzie do zera.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:23
Tez tak sobie mysle, a jakby zeszlo to co wtedy? Moga byc problemy?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:45
nie powinno być problemów. część opony przylegająca do felgi jest sztywna, natomiast boki opony miękkie, dzięki czemu flak się zrobi na miękkiej części, nie powodując oderwania się od felgi części z nią przylegającej.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 15:28
nic się nie stanie ;)
śmiało wymieniaj :)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 15:31
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak jak wyżej... Nic sie nie stanie... :ok:
a jeżeli już tak sie boisz to podnieś autko na lewarku i wtedy działaj... :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 16:56
Zalatwione, tak jak mowil kamillo udalo sie bez probelmu szybko wkrecic. Stare wentylki nie mialy wcale tej uszczelniajacej gumy wkolo na zewnatrz. Chociaz mozliwe ze urwala sie przy odkrecaniu bo reka nie szlo i musialem kalamitke w szczypce zlapac. Mam nadzieje ze teraz juz bedzie dobrze.
