Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [e36] Zapowietrzony bak paliwa ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 21:58
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
Witam, dzis jak zwykle tankowalem jednak otwierajac korek delikatnie chlusnelo paliwo i zeszlo cisnienie ktore jakos sie wytworzylo w baku :zdziwko: zdziwilo mnie to niezwykle a kolo ze stacji podpowiedzial mi ze to moze byc zapowietrzony bak, co zrobic w takiej sytuacji ?
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2007, 22:37 przez matt-el, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 22:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a widzisz jakas roznice w pracy silnika czy osiagach?
jezeli chcesz profilaktycznie sprawdzic co i jak to proponuje zaczac od filtra weglowego. Znajduje sie pod filtrem powietrza, taka okragla puszka do ktorej prowadzi wezyk. moze sie gdzies tam zapchalo, jezeli nie to musisz sprawdzic caly przewod od filtra do baku. Jak cos nie jasno napisalem to pisz, postaram sie dokladniej opisac o co mi chodzilo
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 22:18
wydaje mi sie ze do tego działu ten temat nie pasuje :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 22:26
silnik pracuje jak zawsze czyli dobrze, osiagi w porzadku, nie zauwazylem zmian...
PostNapisane: 21 października 2008, 08:17
Za każdym razem podczas tankowania gdy odkręcam korek dzieje się to samo. Samochód nowy kupiony w salonie. Myślę że nic złego się nie dzieje
KupiĂŞ: Szpere do E34 lub E30 tel: 0602-428-960
PostNapisane: 21 października 2008, 08:29
Archeolog się znalazł?
