Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e36] Mam jakis wyciek zobaczcie foty
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:12
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
Witam, mechanikiem nie jestem i jest to moje pierwsze autko ;p Chciał bym się was poradzić zebyscie mi podpowiedzieli co to z wyciek? z czego? czy jest groźny? i jak się go pozbyc? z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [e36] Mam jakis wyciek zobaczcie foty
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:16
na moje oko to wyciek jest z uszczelki obudowy filtra olejowego
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:14
Moje BMW: E36 316i Sedan
Kod silnika: M43
Kolego a dobrze masz odpowietrzony uklad chlodzenia bo ta rura jakas gruba moze od powietrza ja tak mialem kiedys zerknij na to
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:18
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
wyciek oleju jest z pod podstawy filtra oleju.
zestaw uszczelka + dwa oringi w serwisie ok 30 zł
robota prosta
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:42
Dokładnie jak piszą koledzy wyżej, do wymiany uszczelka stopki filtra oleju, oraz dwa oringi. Robiłem to w zeszłym roku. uszczelka 12zł, oringi po 3 zł w ASO Ossowiecki w Wawie. WYmiana w seriwisie BMW 300zł :szok: u znajomego mechaniora zapłaciłem 100zł. Trzeba na bank wyjąc alternator, żeby dostać sie do śrub.. nie pamiętam co jeszcze.. ale trochę zabawy jest. Dodam że nie trzeba spuszczać oleju :)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:43
Tylko jak będziesz wkładał uszczelki to musisz uważać żeby dobrze weszły na swoje miejsce bo może ci dalej cieknąć a mocno ci ubywa olej?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:02
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
nie prawie w ogole spradzam dosyc czesto ale jest w normie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 23:01
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... il_filter/
element 9 i 8 dostępne tylko w ASO
robiłem to u siebie 2 lata temu przy wymianie oleju, prosta robota przy odrobinie chęci każdy w stanie jest zrobic...
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 10:00
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
A tego filtra w srodku nie wymieniać tylko tą uszelke i te dwa oringi?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:23
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
tak tylko uszczelka i oringi i nie trzeba tego zamawiac w serwisie, jeżeli trafisz na dobrego i chetnego mechanika to uszczelke dorobi plus silikon wytzymujacy wysoka temperature i wysokie cisnienie.
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
