Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] Gdzie znajduje się czujnik/sensor airbag
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:57
cześć!!! mam problem w sprawie czujnika/sensora airbag w e36.Gdzie jest jego miejsce w aucie . dodam że szukałem pod tylna kanapa i go tam nie ma -podobno tam jest .gdzie jeszcze szukać i czy po wystrzeleniu poduszki mam tylko jedną u kierowy trzeba wymienić ten sensor i czy da sie skasować błąd na kompie.
 Tytuł: Re: [E36] Gdzie znajduje się czujnik/sensor airbag
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:53
Moje BMW: w sferze marzeń
Witam!
Ostatnio w mojej e36 316i był wymieniany właśnie ten sensor o ile wiem rzeczywiście jak już stwierdziłeś jest pod tylną kanapą, naprowadzę cie, że w mojej BMce znajduje się na środku tylnej kanapy w przedniej jej części, wygląda jak metalowe pudełko:
http://allegro.pl/bmw-e36-sensor-airbag ... 66281.html
Jak go nie znajdziesz to nie mam pojęcia gdzie jest.
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:59
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
za schowkiem może.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:20
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jaki rok panie rok??
PostNapisane: 17 marca 2011, 13:03
W starociach pod maską przy kielichach, dwa pomarańczowe pudełeczka wielkości pudełka zapałek, a w nowszych pod tylną kanapą jedna puszka z pomarańczową naklejką :)
